meinem kleinen tsi wird mit seiner leistung mal etwas geholfen. gibt ja kaum was über diesen tsi.
zur zeit ist alles serie bis auf zwischenrohr. noch ist das vom 140 - 170ps tsi drinne mit 55mm außtendurchmesser. msd und esd hängt ein original vw vom byd drunter. (2l 230ps)
unterschied zum serien auspuff. man hört in gut, aber nicht zu laut. bei schalten vom dsg kommt, wenn es passt, das plop.
morgen soll ein eigenbau zwischenrohr rein kommen. das dann 60mm außtendurckmesser hat, passend zur bwa anlage. damit der adapter am ende vom zwischenrohr weg ist.
im januar kommt dann das abgasrohr vom tsi ab 140ps rein, wenn es passt.
original hat der caxa ab kat nur 50mm abgasanlage bis ende.
am ende ist es eine 55mm vom kat über die achse. ab zwischenrohr 60mm bis ende.
sollte ich irgendwann mal lust haben. werde ich mir ein abgasrohr auch noch in 60mm nachbauen lassen.
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/131220/vtb65efx.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/131220/lill48qq.jpg]
wenn das alles gemacht ist, wird er noch gechipt.
