Hallo bin eben zufällig auf dieses Radio http://www.ebay.de/itm/290867078938 (Affiliate-Link) gestoßen
Frage mich jetzt ob man auch die Musik vom Smartphone über Bluetooth streamen kann.
Wenn man ein entsprechendes FSE STG im Auto hat dann ja sonst kann das Radio an sich natürlich kein Bluetooth. Steht aber auch so in der Beschreibung
Also geht da nur mit FSE ?
Oder auch wenn ich dieses Modul mitbestelle ?
Also das Bluetooth Modul meine ich
Bluetooth Modul = FSE
Und wie sieht es mit der codierungssache aus ?
Kann ich einfach alles anklemmen und es Funtzt oder muss dann noch was codiert werden ?
Sollte auf jeden Fall codiert werden, kann funktionieren muss aber nicht und im schlimmsten Fall ist deine Batterie leer.
Das mit der Batterie sollte eigentlich nicht passieren da ich schon nen RCD510 mit nem Aktuellen Gateway drinn habe
Das hat nichts mit dem Gateway zu tun, sondern mit der Codierung vom Radio selbst.
Ok
Also habe ich das jetzt richtig verstanden
Wenn ich mir jetzt das Radio und das Modul kaufe.
Brauche ich die beiden sachen nur anzuschliessen und codieren zu lassen und kann dann per bluethooth musik hören und telefonieren
Richtig, für die FSE brauchst du noch einen passenden Kabelsatz.
meinst du für das Mikro ??
Auch, aber um die FSE anschließen, wenn noch keine verbaut war.
Achso
Da liegt das Problem habe keine FSE verbaut
Also müsste ich noch ne FSE nachrüsten ?
Ja, das Bluetooth-Modul ist die FSE. Und die muss ganz normal verbaut werden.
Also ist das Bluetooth modul auch ne FSE ?
Ok also kann ich mir das Radio und das Modul bestellen und einfach einbauen und danach alles richtig codieren lassen und müsste danach alles korrekt funktionieren
