Standheizung hat sich verriegelt vcds zeigt ueberhitzungs fuehler g189 unterbrechung/kurzschluss nach plus
Habe g189 geweselt. Zum entriegeln der standheizung muss man da eine code eingeben Oder kann man den
Fehler einfach loeschen im vcds
Vielen dank fuer eure antwort
Golf 5 standheizung verriegelt
Lässt sich normalerweise mit jedem VCDS oder anderem Tester codieren. Wahrscheinlich ist die Umwälzpumpe der Sth defekt, die gehen gerne mal defekt... das warme Wasser kann so nicht mehr abgeführt werden, die zulässige Temperatur wird überschritten und es wird ein Fehler gesetzt. Wird dieser Fehler nun 3 mal gesetzt, verriegelt sich die Standheizung, um einem Defekt vorzubeugen.
Richtig. Hatte mein Golf schon. Wenn die Pumpe gewechselt werden sollte, dann frag nach der modifizierten Version von Webasto. Da ist der E-Motor der Pumpe besser gegen das Wasser abgedichtet und geht daher nicht mehr so schnell kaputt.
...unterwegs gebrabbelt mit Schnattertalk
Nach Reparatur der Heizung muss die Heizung wieder entriegelt werden und erst dann lässt sich der Fehlerspeicher auch löschen.
Entriegeln kannst Du sie in Adresse 18 logisch:) unter Anpassung(Kanal ist dokumentiert).
