soweit geht alles !
Schlusslich hinten rechts/links defekt
fehler im stromkreislauf !!
was tun ???
sind originale Rückleuchten drin !!
jeden bit einzeln neu gesetzt wie beim alten !!!
steuergerät ist 3C8 937 049E
soweit geht alles !
was tun ???
Gib mal einen Autoscan!
Beim Wechsel könnte auch ein Kabel von einem der Stecker abgebrochen sein - ist bei mir passiert als ich mein BNSG getauscht hab.
Unwahrscheinlich, wird ein Codierfehler sein.
glaube ich auch nicht !!
Stell mal bitte einen Scan herein, das hilft uns weiter.
lg
VCDS Version: AIB 11.11.3
Datenstand: 20120406
Samstag,30,November,2013,19:16:56:20753
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ7W230354 Kilometerstand: 114150km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB\06F-907-115-AXX.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 115 J HW: 8P0 907 115 B
Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 0030
Revision: 5BH16--- Seriennummer: VWZ7Z0G8092453
Codierung: 0403000318070060
Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
VCID: 2D6926C3B40A1F0
3 Fehlercodes gefunden:
001089 - Tankentlüftungssystem
P0441 - 002 - Durchsatz fehlerhaft - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 113954 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 20:21:08
Freeze Frame:
Drehzahl: 841 /min
Last: 19.6 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 72.0°C
Temperatur: 16.0°C
Druck: 990.0 mbar
Spannung: 14.224 V
008801 - Umluftventil für Turbolader (N249)
P2261 - 008 - mechanischer Fehler - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00111000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 114058 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 20:34:05
Freeze Frame:
Drehzahl: 2609 /min
Last: 12.2 %
Geschwindigkeit: 37.0 km/h
Temperatur: 66.0°C
Temperatur: 23.0°C
Druck: 1010.0 mbar
Spannung: 14.224 V
005634 - Spannungsversorgung Klemme 30
P1602 - 002 - Spannung zu klein - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Temperatur: -40.0°C
Temperatur: -40.0°C
Druck: 0.0 mbar
Spannung: 0.000 V
Readiness: 0110 0001
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0004738
VCID: 73DDF0BB12AE090
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: AIB\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 044 BN HW: 1K0 907 044 BN
Bauteil: ClimatronicPQ35 110 1010
Revision: 00110021 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 74DFF3A717A00E8
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000008630049
Codierung: E58D8FA70004150040190000140000005C0935035C00012C390000000000
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 335D30BB522E490
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: AIB\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 090307 020 0501
Codierung: 00038805
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AB Labeldatei: AIB\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 150307 020 0105
Codierung: 00208933
2 Fehlercodes gefunden:
00984 - Lampe für Schlusslicht links (M4)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 141
Kilometerstand: 114157 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ein
Spannung: 13.80 V
ein
ein
aus
aus
aus
00985 - Lampe für Schlusslicht rechts (M2)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 141
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ein
Spannung: 13.80 V
ein
ein
aus
aus
aus
Du hast eine Funktion aktiv die nicht für den G5 benötigt wird und deswegen kommt auch der Lampenfehler
Byte 24 Bit 0-6 Alternativfunktion Ausgang Seitenblinker als Schlusslicht Heckdeckel Dezimalwert (Auflösung 1%) -> 57
Muss aber auf 0 da der G5 ja keine Leuchten in der Heckklappe hat -> 0
E58D8FA70004150040190000140000005C0935035C00012C000000000000
Dem ist nichts hinzuzufügen
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
gleich mal testen !!! danke jungs ihr seid die besten !!!
Gerade geschaut habe aber ein Problem mein Vcds zeigt mir im Bit 24 nix an habe original Vcds von ross tec sehe nur den binär wert 00111001 !! Was jetzt ?
Liegt nicht an deinem VCDS
Liegt lediglich an der Labeldatei die bei dir hinterlegt ist.
Gibt extra für das 30 Byte Bordnetz ne erweiterte Labeldatei zum Downloaden im www.
Da stehen dann noch paar mehr Dinge dabei
Aber wie gesagt einfach das ganze Byte auf 00 setzen, da Bit 7 bei dir auch nicht gesetzt ist bzw werden muss
http://www.motor-talk.de/blogs…agfahrlicht-t3242913.html
ganz unten erster Beitrag
Datei für 30 Bit geladen !! Auf 0 gesetzt !! Perfekt kein Fehler mehr !! Danke für die Hilfe !!!!!!
Kein Thema
