Hallo zusammen,
ich brauche mal den ein oder anderen Rat von euch .
Bis dato war meine Anlage wie folgt zusammengestellt:
- Clarion MAX688RBT Headunit
- Subwoofer Amp: Steg QM 220.2 2-Kanal gebrückt auf 1x730 Watt rms bei 4 Ohm
- Subwoofer : Kicker Solobaric S12L7 Doppelschwingspule 750 Watt rms bei 4 Ohm / 1500 Watt max
- Front/Rear Amp: Lightning Audio 4x75Watt rms bei 4 Ohm / 4x150max
- Frontsystem: Focal 165V2 75 Watt rms / 150 Watt max
- Hecksystem: Focal Performance Expert PS165F Flax 70 Watt rms / 140 Watt max
- Lightning Audio 1 Farad Kondensator
Es liegen 35mm² (80A abgesichert) von der Batterie zum Kondensator und von da aus mit 20mm²zur Subwoofer Amp und 15mm² zur Front/Rear Amp. Zum Subwoofer liegen 6mm² und zu den Lautsprechern jeweils 2,5mm².
Ich habe Jahre lang das Front - und Rearsystem auf Highpass an der Endstufe ab ca 200Hz stehen gehabt. Ich konnte immer laut Musik hören ohne dass etwas verzerrte. Gestern jedoch habe ich angefangen alles noch einmal gründlich zu überdenken. Ich muss gestehen evtl habe ich damals mit nicht ausreichender Erfahrung die Anlage zusammen - und eingestellt . Das möchte ich jetzt ändern.
Ich habe gestern das Front - und Rearsystem an der Endstufe auf Full Range (am Radio ab 120Hz) eingestellt und seitdem das Gefühl dass wenn ich lauter Musik höre die Lautsprecher verzerren. Lasse ich hingegen alles ohne Subwoofer laufen tritt das problem nicht auf. Kann dies an mangelnder Stromversorgung liegen jetzt wo die Lautsprecher mehr Tieftöne spielen oder sind meine Ohren einfach nur schlecht ? Sind 35mm² und 1 Farad an dieser Stelle vielleicht etwas zu wenig als Stromversorgung für beide Endstufen?
Folgende Änderungen sind geplant. Die Front - und Rear Amp sowie der 1F Kondensator werden durch eine Steg Qm 4.75 ( 4x75 Watt rms / 150 Watt max ) und ein 2-Farad Dietz Kondensator ersetzt. Beides liegt schon hier. Türen und Aggregatenträger sollen zusätzlich noch mit 2,2mm Alubutyl gedämmt werden.
Bekomme ich so mein verzerren in den Griff? Die einzelnen Komponenten an sich sind ja eigentlich kein "Billigschrott". Wären 50mm² vielleicht sogar ratsam?
Vielleicht könnt ihr mir ja ein wenig zur Seite stehen
MfG
Michael
