ABE für Audi Felgen
Moin,
Eine ABE wirst du für die Felgen nicht finden, zumindest keine für den Golf, brauchst du zum Eintragen aber auch nicht, da reicht die KBA Nummer in der Felge mit passendem Gutachten.
Gruß bigfoot
Für originale Felgen gibt es keine ABE. Wende dich an den Audi Kundenservice, fordere eine Traglastbescheinigung an. Mit der gehst du dann zum TÜV
Kommt vom Lumia 1020 mit Tapetentalk
Schau mal hier
http://www.original-felgen.com/
Und falls du dort das entsprechende Gutachten nicht findest, hier
Eine 54er ET wirst du ohne Platten nicht eingetragen bekommen.
....warum datt den nicht Wenn er kein Gewindefahrwerk fährt was Buckeltief eingestellt ist passt das problemlos.
Das passt auch wenn tief ist.
Sogar besser als ne ET44 von VW.Selbst Et56 vom A3 passt ohne Platten, sieht zwar bescheiden aus, aber technisch passt alles 100%ig.
.....das hat weniger mit der Tiefe als mit dem Durchmesser (beim Gewinde) der Dämpfer zu tun.
Danke für eure Hilfe
Fahre zur zeit mit gti Dämpfern und eibach sportline federn...
Wollte sowieso noch spurplatten dran hängen hinten 10mm pro Rad und vorne Vllt 5mm pro Rad aber mal schauen
Hab mich noch nicht groß informiert,
Vllt könnt ihr mir ja weiterhelfen...
MfG Flori -
so habe jetzt glaube das richtige gefunden
http://www.original-felgen.com/8p0601025bc8au.html
nur meine sind schwarz aber das is egal oder ?
brauche denn nur mit der Traglastbescheinigung zum Tüv und gut ?MfG Flori
....du brauchst mind. die Traglastbestätigung für die Felgen u. eine Reifenfreigabe (Größe u. Traglast der Reifen).
Dann zum TÜV /DEKRA u. per Einzelabnahme eintragen lassen. Einzelabnahme nur ! wenn es zu den Felgen keine ABE bzw.TÜV Gutachten gibt.
