gestern abend habe ich mal eine ganz neue erfahrung gemacht:
bin ja grad dabei meine Hifi-Anlage etwas zu modifizieren und habe etwas gebastelt Naja, nachdem ich dann die Arbeit für den Tag beendete und alle Kabel wieder angeschlossen hatte, ging ich nach vorne um die Hauptsicherung wieder einzubauen - so nahm das Schicksal seinen Lauf....
Ich steckte die Sicherung in den Halter und steckte die Enden zusammen - naja, da hörte ich ein recht lautes "Pitsch" - natürlich gleich die Verbindung getrennt und nach hinten gegangen....
Aus meiner Rockford 401s stieg eine dicke Rauchwolke auf
Nachdem ich den Amp aus dem Stromkreis entfernt hatte und einen erneuten Versuch startete, funktionierte zum Glück alle anderen Komponenten (Powercap & meine 2. RF und der Sub den der nun defekte Amp betreiben sollte) problemlos. Sicherung ich auch keine geflogen bei dieser Aktion.
Hab dann mal die Endstufe aufgeschraubt - sind 3 dicke Kondensatoren geplatzt - sehr seltsam
Wie könnte das passiert sein - angeschlossen war alles richtig....
Auf jeden Fall alles halb so schlimm, da ich ja noch Garantie habe
