kann mir mal einer sagen wie man bei einem golf v gti das gitter unten ( mitte ) abbekommt
ich sehe da kein clips den ich lösen könnte oder schrauben und sagt mir jetz bitte nicht das ich die front dafür runter nehmen muss ?!
golf v gti gitter unten demontieren
keine nen plan davon ?
Du musst das Teil mit bisschen Gewalt einfach nach vorne rausziehen,
hab ich an meiner GT Gront auch schon öfters so gemacht -
ich hab bei meinem alten normalen Golf die Front abgenommen damit ich das alles lösen kann ohne iwelche kratzer oder macken und das nix abbricht
ich befürchte nichts gutes wenn ich dran ziehe
Einfach mal mit ein bisschen kraft ziehen und nach oben und unten bewegen... Da gibt's ansonsten kein Geheimnis
Werd jetzt auch mal die tage dran gehen, auch das linke und rechte ausbauen.
Denke mal, dass es beim mittleren Gitter leichter ist, wenn man den Grill abnimmt.
Wo sind denn alles die Schrauben um die Stoßstange zu demnotieren? Ich bekomme die Gitter leider auch nicht raus...
Ähnelt die Demontage der, des normales Golf 5? Dazu habe ich nämlich bereits eine Anleitung im netz gefunden.
Den oberen Grill rausnehmen und denn unten ziehen...evtl mit nem kleinen schlitzschraubenzieher nachhelfen....das geht schon....
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Danke für den tipp, bin genauso vorgegangen. Hab das mittlere gitter nun oben komplett locker.
Leider bekomm ich es auf der unteren seite nicht raus. Muss ich es da wieder etwas reindrücken, oder nach obeziehen?
Einfach mal mit etwas kraft ziehen. Das geht schon. Man denkt zwar da geht was kaputt aber das hält
Vielen Dank, habe es hinbekommen
