Du musst Türpappe, Fenster und Blech entfernen.
Dann hebe das Gestänge so, wie es später auch drin sitzen muss, dann drehst du das ende mit dem Gewinde um ca 90 grad nach vorne.
Dann am besten mit einer Taschenlampe die öffnung suchen in der Das Gestänge eingehängt werden muss und dann einfach einhängen!
Ich habe beim ersten mal auch etwas probleme gehabt, aber es geht.
Hoffe ich konnte helfen.
Chris
