Alles anzeigenAlso der Einklemmschutz ist meines Wissens eine Softwaresache. Die Stromaufnahme des Motors wird gemessen, ist diese zu groß blockiert etwas den Motor und die Software lässt die Scheibe wieder runter fahren.
Hast du schon mal die Scheiben in die Endlagen gefahren und dann den Fensterheberschalter für 3-5sek festgehalten. Das half bei mir immer wenn eine Scheibe nicht das getan hat was sie sollte, aber zugegeben die Symptome waren in meinem Fall immer anders.
LG Eike
Das muss ich nach jedem mal rumspinnen des Fensters machen, damit es auch automatisch hoch und runterfährt ohne das man den schalter die ganze zeit festhalten muss. Hat bis jetzt noch nicht geholfen.
edit: nicht das noch einer denkt nach manuellem hochfahren bleibt das fenster oben. es muss erst ganz runter, dann ganz hochgefahren werden. dann ist es wieder angelernt und bleibt auch oben.
Ich werd auf dem weg zur arbeit wohl mal bei vw vorbei fahren. Hoffe die codieren mir den Einklemmschutz raus ohne rumzuzicken.
