ZitatAlles anzeigenOriginal von dejavue83
@skytale: Seh ich das richtig das die Handschuhfachkühlung nur dann funktioniert, wenn du die Gebläsekühlung (Klima) auf die Lüftungsdüsen stellst ?
Wäre ja nicht so gut, wenn ich ne kalte Coke bei 3°C haben will, ich aber nicht die ganze Zeit die Klima ins Gesicht bekommen will ?
Gibt es denn keine Möglichkeit, die Kühle Luft anderswo abzufangen ?
ODER HAB ICH WAS FALSCH VERSTANDEN ???
Gruss Marcel
Jo funtzt bloß, wenn du die Klima auf die Düse stellst. Mußt halt alles zu machen, dann bläßts net ins Gesicht!
Geht aber auch wenn du oben und unten einstellst, allerdings dann net so stark.
Kannst die Luft direkt am Verdampfer abnehmen, aber nicht mit orginalteilen, so wie ichs gemacht hab, ists fast Orginal, nur das im Orginal der schlauch weiter nach hinten geht!
Erstmal vielen Dank daß es dir gefällt!
3B0 816 355 01C -->Ventil
3B1 820 701 -->Ausströmer
3B1 816 311 --> Schlauch
Kostet so um die 14 €, hab die Rechnung nicht mehr.
