Hallo Freunde,
habe folgendes Problem - vorne geht das spritzwasser nicht, die blätter bewegen sich jedoch.... hinzukommt das hinten der scheibenwischer sich nicht bewegt und kein spritzwasser ankommt.
Hab die pumpe vorne gewechselt, also eine neue eingebaut, nix tut sich.
alle sicherungen kontrolliert - auch alles in ordnung.
relais habe ich per sichtkontakt überprüft, sahen auch alle normal aus...
weiss jmd. noch einen fehler?
PS: leitungen sind auch alle i.O
