ZitatOriginal von aradam
Moin moin,
um das Kabel zu überprüfen ziehe es vom Sensor und brücke es mit einer Büroklammer. Der Fehler sollte beim nächsten starten verschwinden. Tut er dies nicht, ist das Kabel irgendwo unterbrochen, verschwindet er, ist der Sensor selbst hinüber. Es kann aber auch sein, dass unter der Bremse sich zuviel Dreck am Rotor des Sensors angelagert hat. Bremsscheibe runter und saubermachen.
Alex
Ok, danke werde das mal überprüfen . Krass, was da alles die Ursache für sein kann. manche hatten noch gesagt, dass es die Batterie sein kann, aber ich dachte, dass wenn im Fehlerspeicher steht " Unplausibles Signal Querbeschleunigungssensor g200 sporadisch aufgetretender Fehler" (oder so ähnlich" dass es dann auch der Sensor ist!?!?!
