Tagchen Leute, ich weiß einfach nicht mehr so wirklich weiter, und ich weiß das hier ziemlich viele Leute mit sehr viel Ahnung vom Auto unterwegs sind, deswegen stell ich euch mal ne Frage, die ich auch schon in nem Seatforum gepostet habe, allerdings konnte mir da niemand eine Antwort drauf geben
Ich fasse einfach mal zusammen:
Post 1:
Tagchen Leute,
mir ist es schon öfters aufgefallen, bestimmt schon seit 2 Monaten, aber ich hab eigentlich immer gedacht das kommt davon, das der Leon iwie verwirbelungen an der Karroserie erzeugt, und dadurch so ein Geräusch entsteht...
Diese Annahme ist aber falsch wie ich rausgefunden hab...
Also, erstmal zum Geräusch: Man fährt bei ca 80-100km/h über eine gut ausgebaute, glatte Bundesstraße...
Man fährt auf der rechten seite, und links ist niemand nebe einem....es ist (bei geöffnetem Fenster) ein ganz leichtes Flap Flap zu hören, bei geschlossenem Fenster ist es nicht wahrnehmbar.
Fährt man nun auf die Linke Spur (überholspur) und es ist links neben einem eine Abgrenzung, Mauer, Leitplanke, whatever (das zählt auch wenn ein Auto links überholt), und man hat das Fenster offen hört man das Flap Flap um einiges deutlicher, bei geschlossenem Fenster ist es nur leicht besser...
so, bisher dachte ich das ist evtl ganz normal so, bis ich gestern bei geöffnetem Fenster mal gebremst hab...Geräusch komplett weg o0....Wagen ohne gang rollen lassen, bzw beschleunigen = Geräusch wieder da...-_-
Liege ich also mit der vermutung richtig, das dieses Geräusch aufjeden fall was mit den bremsen zu tun haben muss?....Ich hab erst vor 2 Monaten nagelneue Turbogroove Bremsscheiben von EBC ( Gelschlizt und genutet) und Ferrodo DS Performance Belege verbauen lassen (Alleine Material 800 Euro), und hab den Einbau in einer Boschwerkstatt durchführen lassen....
Da ich eigentlich relativ human fahre und vorrausschauend Bremse, kann ich mir fast nicht vorstellen das sich die Scheiben verzogen haben...?...Oder kann das sein das sich die scheiben so stark verzogen haben, das sie nun in geöffnetem Zustand der Bremse an den Belegen ganz leicht schleift???
Hat jemand ne idee was ich alles machen könnte, um evtl rauszufinden was es nun genau ist ? (außer in die Werkstatt geben?)
Was mir aufgefallen ist, das die Bremsscheiben am inneren Teil des Durchmessers Minimal abgefahrener Wirken, als am Äußeren Durchmesser...ist das normal?...ich hab mal ein paar Bilder gemacht was ich meine:
vorne rechts
[Blockierte Grafik: http://s21.postimg.org/xpalj1exf/IMG_1306.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s21.postimg.org/d7pn7e2tv/IMG_1307.jpg]
vorne links (wo ich es als Fahrer höre)
[Blockierte Grafik: http://s21.postimg.org/qko6w9iab/IMG_1308.jpg]
zum vergleich, hinten links
[Blockierte Grafik: http://s21.postimg.org/6fz84jdub/IMG_1309.jpg]
Post 2
habs heute endlich mal geschafft ein Video zu machen bei dem man das Geräusch deutlich hört wenn man genau hinhört, leider war keine "Bremsenszene" dabei, deswegen verschwindet es auf dem Video auch nicht, aber leichtes antippen des Pedals reicht schon, dann ist es weg...
War auch grad in der Werkstatt in der die Bremsen eingebaut wurden, der Mitarbeiter kann es sich auch nicht erklären, Luftdruck der Reifen hab ich grad überprüft, 2.9 vorne 2.5 hinten, so wie ichs vor x wochen eingestellt hab, Bremsscheibe ist einwandfrei und sogar komplett ohne irgendeine Riefe, richtig schön glatt...
Was mir noch aufgefallen ist....ich bin grad 70km gefahren, über ne Bundesstraße mit 80- 100 = man hört das geräusch,....AB mit 150= man hört das geräusch immer noch....AB und anschließend Landstraße (allerdings war die straße nass, und das Fahrzeug auch durch Regen) = Man hörte nichts mehr` Was hat den Feuchtigkeit mit der Bremse zu tun? o0
http://www.myvideo.de/watch/9146513/...ches_Flap_Flap
Hier mal das video, man hört das geräusch eigentlich die ganze Zeit wenn man laut aufdreht (nicht das windgeräsuch das gegen das Handy knallt sondern eher so ein permanentes Flap Flap)
Post 3
Okey Leute ich bin jetzt total verwirrt, heute mal was neues getestet:
Fenster Fahrer und Beifahrerseite offen (zumindest 50%) leichtes Bremsen aus Tempo 80...Auf der Linken seite verschwindet das geräusch, und man hört ein gaaaanz leichtes Bremsgeräusch (kein rubeln oder so, eher halt ein minimales schleifen....´dieses Geräusch wird aber in den den Hintergrund gestellt von dem Bremsgeräusch auf der Rechten Seite (obwohl die Rechte Bremse ja viel weiter weg ist vom Fahrer o0)...auf der Rechten seite ist es auch nicht meeega laut, aber schon deutlich besser höhrbar als auf der Linken seite....
Muss ich das verstehen? Muss man den Bremssättel einstellen oder so, und das hat vielleicht die werkstatt vergessen??
