ich hab da ein Problem mit Golfi...
Wie in meiner Fahrzeugvorstellung zu sehen handelt es sich um einen MK5 Variant, MJ2009, aktuell 162tkm auf der Uhr.
Das Getriebe lässt sich Normalerweise Butterweich schalten, kein großes Haken, nix. Es singt weder unter Last noch im Rollen in keinem Gang höhrbar, alle 6 Gänge lassen sich super schalten... es ist auch noch nie nen Gang rausgesprungen oder so.
Die Kupplung packt sauber, schleift ruhig, also weder quietschen noch ruckeln oder ähnliches.
Das Kupplungspedal lässt sich locker durchtreten, hat kein Spiel beim treten, weder bei laufendem noch bei stehendem Motor.
(Referenz junger Fahrschul Golf6)
Nun zu meinem Problem:
Wenn ich im 2. Gang schnell nach rechts abbiege kann ich nicht mehr schalten. Schnell is dabei nicht mit 160 sondern so mit 25-30 von ner Hauptstraße runter, oder mal schnell in ne Parklücke rein, was ja noch langsamer ist. Besonders hart bremsen tu ich dabei nicht, also weder ESP noch ABS noch dies das jenes aktiv.
Auch schon passiert ist das nach ner "Gefahrenbremsung" aus 50, also mit ABS, da hing alles im/vorm 4. Gang
Nicht mehr schalten heisst dabei, ich bin im 2. Gang und kann den auch rausnehmen, also Leerlauf. Mit etwas drücken springt auch der 4. Gang rein, der 6. springt mit viel drücken rein.
Im Leerlauf bleibt der Hebel auch vor dem 2.Gang stehen.
Der 1,3 und 5. Gang gehen nichtmal mit viel Gewalt rein, den R gang kann ich reindrücken, muss den Stick aber mit viel Gewalt festhalten da er sonst wieder rausspringt.
Das Problem besteht bei laufendem wie bei stehedem Motor, so dass ich die Kupplung einfach mal ausschließen kann?
Nach ca. 200m geht dann alles wieder wie am Schnürchen... nur 200m Gegen ne Wand fahren in der Parklücke gestaltet sich ja etwas schwierig...
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen...
kann es wohl sein das irgendwas in der Schaltkulisse rumgeistert und da was blockiert?
Gruss,
Fatu
