Clima zeigt mehr an als der Tacho !?!
  • Hi
    meine Clima zeigt mehr an als mein tacho so etwa 10 Km/h
    sollte es nicht genau andersrum sein???
  • falsche section?!?
    Kann dir leider auch nicht wirklich helfen aber es sollte schon andersrum sein!
  • bei mir isses andersrum. also tacho zeigt mehr also clima. hm.worans liegt kann ich dir leider nicht sagn.
    vorallem wenn Ich dass mal vergleich hab Ich ganz schöne abweichungen bei zb 200 laut tacho zeigt clima 180 an, is dass normal?????
    gruss stephan
    Original von Override1981
    Wie kann ich die Funktion Aktivieren?
    (such mal climacodes)
    das ist ja echt mal komisch, bei mir ist das auch ganz genau anders komisch komisch... aber die abweichung ist echt heftig... gestern mal geguckt bei 200lt tacho sinds lt clima grad mal 188
    Einmal editiert, zuletzt von DerMark ()
  • Climatronic Codes unserer Klimaanlage!!!!
    Rein kommst Du, indem Du ECON und "Luft nach oben" zugleich drückst.
    Dann kann man mit dem linken Temperaturregler die Punkte abrufen:
    Über das Climatronic-Display können diverse Daten abgerufen werden
    1 Systemfehler
    2 Wert virtuelle Temperatur
    3 Wert Innentemperatur an Konsole
    4 Wert Aussentemperatur an Wasserkasten
    5 Wert Aussentemperatur an Stoßfängern
    6 Wert Ausblastemperatur Fußraum
    7 Wert Ausblastemperatur Armaturen
    8 Display Check
    9 Istwert Temperaturklappe
    10 Sollwert Temperaturklappe
    11 Istwert A/C-Klappe
    12 Sollwert A/C-Klappe
    13 Istwert Fußklappe
    14 Sollwert Fußklappe
    15 Istwert Umluftklappe
    16 Sollwert Umluftklappe
    17 Fahrgeschwindigkeit in km/h
    18 Istwert Gebläßespannung
    19 Sollwert Gebläßespannung
    20 Istwert Bordspannung
    21 Menge der Niederspannungsereignisse
    22 Schaltzustand des Hochdruckschalters
    23 Menge flüchtiger Hochdruckereignisse
    24 Menge nicht flüchtiger Hochdruckereignisse
    25 A/D-Wert Kick-Down
    26 A/D-Wert Heizleuchte
    27 Motordrehzahl
    28 Kompressordrehzahl
    29 Codierung
    30 Software-Version
    31 Software Index
    32 Fehlerzähler Temperaturklappe
    33 Fehlerzähler A/C-Klappe
    34 Fehlerzähler Fußklappe
    35 Fehlerzähler Umluftklappe
    36 Temperaturklappe kalt
    37 Temperaturklappe warm
    38 A/C-Klappe geschlossen
    39 A/C-Klappe geöffnet
    40 Fußklappe Anschlag Def
    41 Fußklappe Anschlag Fuß
    42 Umluftklappe Anschlag auf
    43 Umluftklappe Anschlag zu
    44 Zähler Fahrzyklus
    45 Gerechnete Innentemperatur
    46 Gefilterte Aussentemperatur in °C
    47 Ungefilterte Aussentemperatur in °C
    48 ECOR
    49 Kühltemperatur in °C
    50 Standzeit in Minuten
    51 Motortemperatur in °C
    52 Kompressor Abschalt-Bedingungen
    53 Anzahl aktiver elektrischer Ausgänge
    54 Regelkennziffer
    55 Aussentemperatur in °C
    56 Innentemperatur in °C
    57 Innentemperatur Konsole in °C
    58 Temperatur Wasserkasten in °C
    59 Temperatur Stoßfänger in °C
    60 Ausblasfühler Fußraum in °C
    61 Ausblasfühler Anströmer in °C
    62 Sonnenintensität in W/m-1
    63 Sonnenintensität gefiltert in W/m-1
    64 Delta Lüfteranhebung
    65 Delta A/C-Klappenverschiebung
    66 Zeitkonstante / 1.6 Sekunden
    67 Kaltstartkorrektur
    68 Maximale Stellgrößte für I- und P
    69 Istwert Ausblasfühler Fuß (cnts)
    70 Sollwert Ausblasfühler Fuß (cnts)
    71 Abweichung Epsilon
    72 Anteil (+ heizen / - kühlen)
  • fabolizer
    hast Recht bei meinem Ver geht es nur bis 30...
    Die Liste hab ich aus dem Internet soll angeblich für den Ver sein.....
  • beim Ver weiss ich das
    19 die geschwindigkeit ist
    und
    19.2 oder 19.3 die Drehzahlen such einfach bei Motor Talk da waren die bekannt fürn G5 nicht alle sondern ein paar!
