da ich heute die Alu-Pedalen bekommen habe dachte ich erstelle mal ein Tutorial wie man die einbaut für alle die es nicht wissen;)
Ist eigentlich einfaches Plug&Play.
Zunächst die Teilenummer des kompletten Satz (Gas;Bremse;Kupplung)
Skoda: 1Z1 064 200 (100% passgenau, da es die Selben wie bei VW sind nur zum halben Preis - laut Skoda Tabelle passend für Octavia II und Superb II ) - ca. 60€
VW: 1K1 064 200 - ca. 120€
Für Kupplung und Bremse sind es einfache Kappen, die gegen die Alten ausgetauscht werden.
Einfach mit den Fingern die alten Kappen mit einer Hebelbewegung von den Halterungen abziehen und die Neuen aufstecken, total easy.
Eigentlich geht es mir eher ums Gaspedal, da hier die komplette Einheit getauscht werden muss.
Benötigtes Werkzeug:
-Schlitzschraubendreher
-Torxschlüssel T30
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img541/4203/img1017mg.th.jpg]
Mit dem Schlitzschraubendreher hebeln wir dann die Schraubenabdeckung ab
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img62/5051/img1006la.th.jpg]
Anschließend lösen wir die darunterliegende T30 Schraube
-Nun hängt das Pedal noch an dem Stecker und im unteren Teil an Pressstiften.
Den Stecker bekommt man durch drücken des roten Sicherungshebel und ziehen nach hinten ab.
Nun zum Lösen der Stifte:
Wenn man das Pedal dann vorne greift und leicht nach vorne (Richtung Motorraum) zieht und gleichzeitig hinten hochhebelt mit der anderen Hand oder einem Schlitzsachraubendreher sollte man das Pedal recht schnell in der Hand halten.
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img812/3235/img1012f.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img27/8189/img1013hr.th.jpg]
Wenn das Pedal dann weg ist, einfach das neue Pedal zuerst lose auf die Stifte legen und anschließend die Schraube eine Windung weit reindrehen, damit das Pedal in der richtigen Flucht steht.
Nun im unteren Teil des Pedals mit etwas nachdruck die Stifte einrasten lassen. (Man hört das Einrasten deutlich)
Anschließend die Schraube fest anziehen und den Stecker wieder einstecken.
-Funktionstest und fertig!
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img580/1394/img1018l.th.jpg]
Arbeitsaufwand ca. 15-30min
