Ist es denn schwer den Bremsbelag vorne zu tauschen?
Bremsbelag vorne selbst Tauschen?
- Golf 4
- Sensei1978
Bremsbacke lösen 2 Schrauben auf der Rückseite
Klammer entfernen
ausgleichsbehälter aufdrehen
schraubendreher vorsichtig rein und etwas den Kolben zurück drücken
Sattel abziehen
Klötze raus
neue rein
aufsetzten
schrauben rein
klammer drauf
behälter zu
etwas im stand bremsen
losfahren (vorsichtig) testen und gut ist es ,...
bei bedarf bremse etwas reinigen und etwas Bremsen Paste auf die gleitstellen am Sattel,...
eigentlich kein akt ,... gibt auch sicher noch geile Anleitungen bei Google
Welche Klammer muß ich denn entfernen? Die große die man sieht wenn man den Reifen abnimmt?
Geht sie leicht zu entfernen?
Das würde mich ja interessieren, welche "Klammer" du beim Abnehmen des Reifen siehst....?
Ich will ja nix sagen, aber Bremsen sind schon ein eher wichtiges Bauteil, so sicherheitstechnisch....
Mein Vorschlag wäre, entweder du gehst damit in die Werkstatt, oder du holst dir erstmal den Etzold, und arbeitest den und die im Netz verfügbaren Anleitungen ordentlich durch! Jeder fängt mal klein an. Wenns um die Bremsen geht, dann aber richtig!
schwarzabgleich
