Ne einfach den Din/Fakra Stecker anschließen, masse an die Innenbeleuchtung hinten und fertsch.
MfG
MfG
...wenn du eine orig. Dachantenne hast, dann hast du auch die Anschlußleitungen am Sockel.
Das mit der Hinteren Beleuchtung ist ein Punkt von mehreren
MfG
Hängt an der original Dachantenne nicht NUR der Fakrastecker OHNE Masseleitung?
Sebi
Das Thema hatten wir erst hier:
[Golf 5] Radio Haifischantenne mit Radioempfang nachrüsten ?!
Eine Hai-Antenne ist NICHT radiotauglich, warum, habe ich im Link beschrieben.
Wenn jemand trotzdem guten Empfang hat, liegt das ausschließlich an einer Zweitantenne. Nachrüsten kann man die in der Scheibe oder im Innenraum, an der A-Säule innen hochziehen.
....habe auch nur einen orig. Dummy verbaut und den orig. Antennensockel in die C Säule gelegt. Der Radioempfang ist ausgezeichnet.
Brauch man da nich nen Adapter oder so? Oder einfach alten Antennenfuß ab und neuen ranstöpseln?
wie ist das mit sowas hier, geht das auch? wollte meine große antenne auch austauschen
http://www.ebay.de/itm/Auto-Sh…D1%26sd%3D170929839828%26 (Affiliate-Link)
Hatte ich schon drauf und sah sows von beschissen aus
Zumal das ne richtig billige verarbeitung ist, koennte von ATU sein und gibts dort glaub auch zum kaufen
Kann wie gesagt den oiginal dummy empfehlen wenn der empfang mit der heckscheibenantenne ausreicht. Einfach mal testen;)
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
....wenn das auf meinen Post bezogen. Welchen Adapter
Der orig. Sockel samt Anschluß wandert hinter die C Säule und der Dummy hat keinen Anschluß. Wozu auch
Wobei der Radioempfang dadurch um Welten schlechter ist als mit zweiter Heckscheibenantenne oder Stabantenne auf dem Dach !
...haste Recht.
Bei mir is schon werkseitig einen 2te Antenne verbaut. Und ob ich den Stab auf den Dach nun hatte oder nicht, der Radioempfang war gleich...gut bzw. sehr gut.
Bei Dir (wie auch bei mir) war dann aber nur die kleine Scheibenantenne angeschlossen. Mit dem Stab auf dem Dach hattest du dann zwei Antennen.
Liegt der Stab dann in der C-Säule, wird der Empfang in ländlichen Gebieten merklich schlechter.
Schließt man anstelle des Stabes aber die große Scheibenantenne an, ist der Empfang genauso gut wie mit Stab auf dem Dach
Will man sehr guten Radioempfang und eine Haifischflosse auf dem Dach, kommt man um die Aktivierung der großen Scheibenantenne nicht rum.
Gebabbelt mit Tapete und GT-i9300
....mag sein, aber mir ist echt von Nord bis Süd keine merkliche Verschlechterung meines Radioempfangs mit meiner Methode aufgefallen und ich höre fast nur Radio im Auto.
Ich hatte die C-Säulen-Methode auch probiert und hatte ständig verrauschten Empfang.
