Hey,
hab ne Frage, ist der Radio RCD 510 DAB fähig, also das man Digital Sender hören kann?
MFG
Hey,
MFG
Nur manche. Erkennbar dann an der DAB Taste
Sieht dann so aus, ich habe eins mit der DAB-Funktion:
http://www.imagebanana.com/view/lyacuqtf/IMG_0467.JPG
lg# Tobi
Ich will jetz mal keine Worte zum gewählten Sender verlieren.... Nachrüsten kann man DAB nicht, also müsst ein neues Radio her
Also wenn ich mir dann einfach einen Radio kaufe der dann DAB hat geht das?
Ich lasse hier nichts über NDR 2 kommen!:D
Da war das Sing grad frisch drin, da war der Sender egal
Naja, müsstest kucken ob deine Antenne auch DAB-Fähig ist, ansonsten musst du die Nachrüsten.
LG Tobi
Achte darauf, dass es DAB+ ist. Bei Volkswagen Zubehör gibt es das RCD510 seit MJ2013 mit dem Tuner.
Zur Umrüstung habe ich mal ein Bild bei MT gefunden:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/antennen-golf-vi-1077tgjne.jpg]
Würde mich auch mal interessieren, ob es da ausreicht einen entsprechende Weiche zur Trennung der Frequenzen zu verbauen oder ob man eine neue Heckscheibe / Antenne benötigt.
Da mir das keine Ruhe lässt, kram ich das Thema noch mal raus
Möchte selbst das 510er nachrüsten und dann mit DAB+, wenn das so "einfach" möglich ist.
Leider sind nicht so viele Infos dazu zu finden. Das Bild oben scheint aber korrekt zu sein.
Die Teilenummer für den FM/DAB+-Verstärker sollte laut einem Foreneintrag diese sein: 5K0 035 552 H
Kann das jemand bestätigen
Dann noch ein zweites Kabel mit Fakra-Stecker vom Verstärker zum Radio und "müsste" funktionieren. Laut Neuhaus stellt die Heckscheibe immer FM/AM- und FM/DAB-Antenne zur Verfügung.
Eventuell passt auch die Kufatec Lösung.
