das 1K0907530L sollte aufjedenfall kompatibell sein.Poste doch mal einen kompletten Autoscan und nicht nur Teilausschnitte davon.
Alles anzeigen
Hallo Nolle,
wurde denn auch das Gateway auf deinen Golf eingestellt? Bei mir war's zB so dass das Gateway auf den Skoda Yeti eingestellt war, welcher hinten die Rückfahr- sowie Nebelschlussleuchte anders verbaut hat, diese haben somit nicht funktioniert und es wurde dauernd ein Fehler hinterlegt. Egal wie oft man den löscht. Wir sind dann auch nach etwa 3 Stunden draufgekommen dass das der kleine aber feine Fehler war.
Weiß nicht ob dir das vielleicht weiterhilft, aber so war's bei mir
lg,
Lukas
Das klingt erstmal viel versprechend. Da muss ich mich aber auf den kollegen verlassen können, dem das VCDS gehört. Wo codier ich diesen Schritt?
Den kompletten Autoscan muss ich mir mal zu kommen lassen.
Auf dieser Page ist er ganz unten zu finden. (Im Beitrag von Jensi)
http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=18461
Ich kann ihn nicht öffnen.
Weiß ich leider selbst nicht genau, hab das ganze nicht selbst codiert. Aber irgendwo kann man das Fahrzeug selbst einstellen, schau mal nach. Vielleicht hilft das!
Lg,
Lukas
Gesendet von meinem Apfel.
Im vorletzten Byte vom Gateway....
Würde vorschlagen das ihr einfach zu einem VCDS User fahrt der damit umgehen kann anstatt hier mal was zu codieren und da mal was zu codieren.
Gateway Tausch ist normalerweise ne Sache von 15 Minuten inkl. Codierung.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Das meinte er auch. Er machts ja auch nicht das erste mal.
Und er ist alle Byte´s im Gateway durchgegangen.
Ich bau mir gleich das alte RCD wieder ein. Ärgert mich alles
Danke bis hier her , für eure Hilfe.
PS. das müsste ja das byte sein...
[Blockierte Grafik: http://img18.imageshack.us/img18/8586/diagnoseinterfacebyte06.jpg]
Haben wir so ausgelesen und übernommen.
Hast du mal einen aktuellen Autoscan mit dem jetzt verbauten Gateway und dem Fehler???
Sonst kommen wir hier nicht weiter
Ich persönlich habe ihn leider nicht.
Hier hat ihn der Jensi gepostet. (ganz unten)
Gestern konnte ich ihn noch öffnen...heute funktioniert das irgendwie nicht mehr. Werde ihn mir per Mail schicken lassen und danach posten. Danke für deine Hilfe
Wartet - Du und Jens - doch einfach Sebastians Antwort ab. Der ist ziemlich fit !
Ich kann den Autoscan öffnen. ..
Gebabbelt mit Tapete und GT-i9300
Dachte mir, das es nicht schadet hier auch zu fragen. Hier im Forum gibt es ja auch viele fähige Leute.
Hoffe das der Herr uns dort weiter helfen kann.
Kannst du den Auto Scan evtl. mal posten?
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ7W10xxxx
Kilometerstand: 45410km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06A-906-033-BGU.lbl
Teilenummer: 06A 906 033 EM
Bauteil: SIMOS71 1.6l 2VG 9428
Revision: --H03--- Seriennummer:
VWZBZ0F0514390
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 40703 150 00805
VCID: 6ED7B38479FA3168C30
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0010 1001-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei:
DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0019073
Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200VCID: 73E1A2F012D81C802CE
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei:
DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 044 BJ HW: 1K0 907 044 BJ
Bauteil: ClimatronicPQ35 090 0909
Revision: 00090016
Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 70EBADFC63CE2798D1C2
Fehlercodes gefunden:
00797 - Fotosensor für Sonneneinstrahlung (G107)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
00709 - Fotosensor 2 für Sonneneinstrahlung (G134)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000
Seriennummer: 00000006157124
Codierung:
018F8F2700041500001400001400000000097F075C
Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
VCID: 2B517A908A680440A4E
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E
Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 061006 020 0501
Codierung: 00038805
1 Fehler gefunden:
00987 - Lampe für Bremslicht links (M9)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 62
Kilometerstand: 45415 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ein
Spannung: 12.10 V
ein
ein
aus
aus
aus-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Bauteil: 37 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000
Seriennummer: 0038PD0U07UU
Codierung: 0013111
Betriebsnr.: WSC 01269 785 00200
VCID: 3D7544C8641C9AF00AA
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Bauteil: Lenksäulenmodul 036 0070
Codierung: 0000042Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
VCID: 74E3A1EC17D61BB8354
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1K0 920 863 A HW: 1K0 920 863 A
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VN4 8112
Revision: V0007000
Seriennummer: VWZBZ0F0514390
Codierung: 0007103Betriebsnr.: WSC 00011 888 96745
VCID: 295D809880941650562
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0050
Revision: H07 01 Seriennummer: 30110601000090
Codierung: E9807F0E0002020002Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 306B6DFCA34E679891C
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer: 1K0 920 863 A
Bauteil: IMMO VN4 8112
Revision: V0007000
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
Bauteil: Tuer-SG 005 0971
Codierung: 0000180
VCID: 397D50D87034A6D0262
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.067 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 18079 146 106593
VCID: 346361EC57565BB8F54
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0203
Revision: 00020000
Codierung: 009002005103087F2D0484056008CF01E0FCA0
VCID: 83017230C278AC00BCE
Bauteil: Sounder n.mountedBauteil: NGS n.mountedBauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
Codierung: 0000436
VCID: 3A7F4FD47532ADC82F8
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 5ND 035 190 A HW: 5ND 035 190 A
Bauteil: RCD510USBRVC 001 0003
Revision: -----001
Seriennummer: VWZ4Z3M80xxxxx
Codierung: 0100022402000C
Betriebsnr.: WSC 00078 790 12345
VCID: 3A7F4FD4B532ADC82F8
1 Fehler gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 62
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:36:49-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
Bauteil: Tuer-SG 005 0913
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01279 785 1012552
VCID: 387B55DC4B3EBFD8D9C
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
Codierung: 0000144
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-919-283.lbl
Teilenummer: 1K0 919 283 A
Bauteil: 22 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D557488B47C0A70BAA
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.Ende ----------------------------------------------------------------
Sorry, konnte den Autoscan nur vom Handy aus öffnen. Dort copiert und am PC einigermaßen Ordnung reingebracht....
Hi
Aber laut Autoscan ist das Gateway ja nun fehlerlos? Hatte es so verstanden als wenn der Fehler immernoch auftaucht?
Ich glaub er meint das Radio.
Ja, jetzt wo du es sagst!!
Alles anzeigenSo , heute war es dann wieder mal soweit. Nachdem mein Gateway 1K0907530L endlich eingetroffen ist , ging es heute ans Codieren. Doch wir hatten mit dem selben Problem wie zuvor zu kämpfen.
1. Problem
Beim auslesen des Fahrzeugs zeigt es mir wieder die 4F-Zentralelektrik II (Schiebedach-Elektronik) an. Das rauscodieren funktionierte wieder nicht. (Häkchen ist definitv drausen)
Bei der Fehlerabfrage, meldet das System natürlich wieder einen Fehler:
4F-Zentralelektrik II -- Status: Fehler 0010 (keine kommunikation möglich)
Verfolgt mich einfach nur das Pech und ich habe wieder nen falsches Gateway erwischt oder macht mein auto irgendwelche faxen? Ich bin am verzweifeln.
Aber warum taucht der fehler der Zentralelektrik 2 unten nicht nochmal auf?
Es hat sich übrigens heraus gestellt das dass Problem nix mit dem Gateway Index R , welches aus einem Golf stammt zu tun hatte. Das selbe Problem hatte ich auch mit einem Gateway Index L. Es lag letztendlich an einem Codier Fehler. Inzwischen hat sich das Problem aber gelöst.
