Hallo Leute,
passen auf dem Golf 5 7,5 x 17 Zoll mit einer ET 56?
Vielen Dank schon mal!
Gruß Chris
Hallo Leute,
Gruß Chris
ja, passt.
orignal Felgen? Siena / Seattle?
Nein, sind schlichte 5 Speichen Audi Felgen. (Manche bezeichnen die als S-Line, aber ob das stimmt weis ich nicht)
Könnte evtl. sein das du Distanzscheiben brauchst. Weil bei ET 54 isses im Hinteren Radkasten schon sehr eng wegen der Verkleidung-
Deshalb frag ich ja, wäre ärgerlich
Ich berichte auf jeden Fall wenn Sie drauf sind.
Tatsache? eig müsste das doch passen..
wobei, die VW Felgen haben bei der ET nur 7" Breite ?
Wenn die 17er nicht eingetragen sind, wirst du um eine Einzelabnahme nicht herumkommen. Die 56er ET paßt aber nicht und wird auch beim TÜV nicht durchgehen. Beim normalen 5er sind 7x17, ET54, verbaut. Die 7,5x17, ET51, werden beim GTI verbaut.
Das Passt innen. Das hier sagt der Rechner zu einer 8,5x18 ET45, die hier von einigen gefahren wird und passt:
ZitatErgebnis:
Deine Felge im Bezug zu einer 8.5x18 ET45:
Innen zum Radkasten hat deine Felge 1.7 mm mehr Platz.
Aussen hat deine Felge 23.7 mm mehr Platz.
Bremsanlange sollte eigenltich auch keine Probleme machen.
Danke für die Antworten,
habe die Felgen gestern mal montiert und gemessen. Differenz zwischen Radhausaußenkante und REIFENaußenkante betragen an der VA 10mm, an der HA 17mm.
Vorn stehen die nach meinem Geschmack eigentlich optisch schon gut im Radkasten, da ich aber nur noch knapp mit dem Finger zwischen Felge und Federbein gekommen bin, werde ich noch 5mm Scheiben drunter machen, komme dann auch auf eine 51er ET und es sieht denke ich gut aus.
Hinten steht mir die Felge aber deutlich zu weit im Radkasten, weshalb ich noch 12mm Scheiben verwenden werde. ET dann 44.
Jeweils bleiben dann noch 5mm Luft zwischen den Außenkanten und ich denke das sollte so passen! Wenn nicht belehrt mich bitte eines besseren!
Welche Radbolzen muss ich dann eigentlich noch bestellen?
Falls jemand solche Scheiben zufällig abzugeben hat, kann er oder sie sich gerne per PN melden!
Gruß Chris
