Alles anzeigen
alles klar, danke!
Hab ich leider schon alles probiert,
auch funktioniert die Mode und Sprachsteuerungs Taste am Lenkrad nicht. Normalerweise kommt doch ein "Beep" oder?
Dachte einfach nur das das doch gehen muss wenn Navigation nach Berlin sage....
muss man das irgendwo aktivieren?????
Gruß Falli
From Tapatalk
Hast du denn das Sprach Dialog System verbaut ? Die Taste ist serienmäßig an jedem MuFu Lenkrad verbaut. Wenn du das SDS nicht hast, dann kannst du mit dem verbauten Mikrofon das RNS-E nicht bedienen.
Wenn du ein RNS-E verbaut hast, kannn die Sprachsteuerung verkabelt werden. Dann gehen die Sprachkommandos zuerst zum RNS-E und dann zum Telefoninterface.
Hast du schon mal versucht mit einem anderen Bluetoothtelefon dich zu verbinden? Evtl wird das iPhone von deinem Modell nicht unterstützt.
EDIT:
Ich habe dir nochmal einen Link rausgesucht. Auf Seite 6 ist zu sehen, dass das Mikrofon parallel zum Telefoninterface angeschlossen wird.
http://www.flother-online.de/a…d/Workshops/SDS_RNS_E.pdf
