kann ich dir gerade nicht sagen lieg selber auf der Couch^^
Informationssammlung El. Anklappbare Spiegel UFB
Das Thema hier ist eine richtig geile Idee, finde ich super von euch!
Schade das ich nichts beitragen kann, aber aufmerksam verfolgen muss reichenlg
Tobi
Also das Steuergerät hat vermutlich keine EEPROM drauf
lg
Gerald -
Also ich muss ja zugeben, ich verstehe nur Bahnhof was ihr hier beredet aber auf jedenfall sehr interessant. Ich habe bei mir das Problem, dass mit 2 eingebauten "K" TürSTGs zwar meine Spiegelabsenkung auf der Beifahrerseite funktioniert, jedoch sich die Beifahrertür nicht abschließt. Das Große Problem ist jedoch die Fahrerseite. Mit dem K STG drin funktioniert garnichts mehr, weder Abschließen, Fensterheber, Lichtschalter, sogar die Beleuchtung geht nur an, sobald ich das hintere Fahrerseitenfenster Hoch "klicke"
Jetzt hatten wir die überlegung das eventuell der Kabelbaum vom Schaltblock zum STG vertauscht ist? Denn per VCDS ließen sich alle Funktionen korrekt steuern, ausser das Anklappen, das ging nirgends.Das interessante ist KaBa hat in seiner Türseite ein K und in der Beifahrerseite ein R. Sein Beifahrerspiegel klappt an, sein Fahrerspiegel nicht. Liegt das nun daran dass das K wohl kein Anklappen kann oder müssen die 2 Synchron sein? Also R und R verbaut und K und K?
Gruß Timo
haben zufällig beide die gleiche tn ?
Passen sie vom bj her? Da es welche mit und ohne can bus gibt
Ich kann nun etwas anbieten ... zum Türsteuergerät Fahrerseitig.
Ich habe ein ...
Teilenummer laut Aufkleber: 1K0 959 793 K HW006 SW12XX
Teilenummer laut VCDS: 1K0 959 701 N HW006 SW120A[Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/…40327415_7ccfe648a7_b.jpg]
[Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/…24415645_f75f3a7368_o.jpg]
(Cdierung wäre: Aktuelle Codierung + 4096. Oder Codier ich das falsch???)Die Motoren zur Anklappung der Spiegel spiegel sind an Pin 14 (Violett) und 15 (Blau) des Steckers Links oben (Bild) angeschlossen.
[Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/…70631368_54fde1face_o.jpg]
Pin 14 ist mit Pin 5 verbunden! Pin 5 ist die Masse der Spiegel. Und das geht dann in weiterer Folge auf den ST L9950XP Pin 3 (OUT 1). Auf den Weg dorthin wäre noch ein freier Platz für einen Kondensator.
Pin 15 ist der Pin zur Ansteuerung ob ein/ausgeklappt werden sollte (12/-12V) und geht auch zum ST L9950XP Pin 22 (OUT6). Auf dem Weg dorthin ist wieder ein Platz für einen Kondensator und auch für ein anderes Bauteil ... dazu müsste ich ein anderes Türsteuergerät sehen ....Der ST L9950XP ist ein Treiberbaustein für Aktoren in Fahrzeugen (genau genommen als Door actuator driver spezifiziert).
Datenblatt: http://www.st.com/internet/com…/DATASHEET/CD00011355.pdfAuf jeden Fall sind die Spiegel an dem ST L9950XP so angeschlossen, dass sie funktionieren müssten. D.h. mit einem anderen Wort, dass nur der Controller im Türsteuergerät kein Signal zum an/ausklappen der Spiegel von sich gibt! Verbunden ist der Controller mit dem Treiberbaustein über SPI.
--> Hardwaremäßig ist nun vermutlich alles vorhanden, das eine Anklappfunktion benötigt - bis auf vielleicht ein/zwei Kondensatoren.
lg
Gerald -
das mit dem fehlschlagen der Codierung ist bei ir exakt das selbe auf der Fahrerseite, Gerald
Nagut .... dann haben wir diesselbe Ausgangslage ....
lg
Gerald -
Ums kurz zu machen Passat cc macht Probleme
Morgen kommen welche aus dem Golf 6
hab in meinem Golf ab Werk UFB, Spiegelabsenkung und anklappbare Spiegel verbaut, mit folgenden STG:
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
Bauteil: Tuer-SG 005 0985
Codierung: 0000182
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 39567A0209C9Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
Codierung: 0000438
VCID: 3A54650E0CCFThomas
Ich habe noch welche aus dem Touran rumliegen die anklappen können. Würden die euch in irgendeiner weise helfen ?
Tomtom77
Ok ... gut bei dir verwendet VDCS diesselbe Labeldatei wie bei mir ....
Die Codierung muss ich mir mal genauer ansehen
Wie ich gesehen hab, hast du auch einen Viertürer .... ... hast du zufällig auch Sitzmemory ....?Ich habe noch welche aus dem Touran rumliegen die anklappen können. Würden die euch in irgendeiner weise helfen ?
Weißt du zufällig die Codierung von dem? ... von wann stammen diese? ....
Danke für die Mithilfe!lg
Geraldedit:
Tomtom77
Das mit der Memory-Funktioni st hinfällig ... hab ich auch so codiert ....Ich habe Fahrerseitig codiert:
246 ... d.h. 00 0000 1111 0110
Für Spiegelanklappung müsste ich laut VCDS folgend codieren:
4342 .... d.h. 01 0000 1111 0110Du hast folgendes codiert:
182 ... d.h. 00 0000 1011 0110Die Codierung von hinten nach vorne ... die 0 und 1en neben den Codierungen von hinten nach vorne gelesen von rechts nach links gelsesne bedeutet folgendes:
1. Pos.: Taster für Heckklappenentriegelung
2. Pos.: Umfelbbeleuchtung verbaut
3. Pos.: Spiegelblinker verbaut
4. Pos.: Türinnengriffbeleuchtung verbaut
5. Pos.: Automatiklauf ein
6. Pos.: Spiegelheizung verbaut
7. Pos.: Türwarnleuchten verbaut
8. Pos.: Karosserievariante 4 Türer
9. Pos.: Sitz Memory
10. Pos.: Rechtslenker
11. Pos.: SAFE Motor nicht verbaut
12. Pos.: Einklemmschutz Fensterheber inaktiv
13. Pos.: Spiegelanklappung verbaut
14. Pos.: Start/Stop verbautSo sehen wir bei diesen Steuergeräten ... DIE CODIERUNG MACHT KEINEN UNTERSCHIED, OB DAS TÜRSTEUERGERÄT EINKLAPPEN KANN ODER NICHT
Hier habt ihr einmal:
Octavia RS MJ2010 im Touran:
Code
Alles anzeigen------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl Teilenummer SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA Bauteil: Tuer-SG 009 2113 Codierung: 0004343 Betriebsnr.: WSC 73430 790 00999 VCID: 76E7A96C7841 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl Teilenummer SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S Bauteil: Tuer-SG 009 2111 Codierung: 0004599 Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200 VCID: 489B179442CF Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. -------------------------------------------------------------------------------
Touran MJ2010:
Code
Alles anzeigen------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: T¸relektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MAX3.lbl Teilenummer SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA Bauteil: Tuer-SG 009 2111 Codierung: 0004599 (Sitz Memory ist hier zusätzlich Codiert!!!) Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200 VCID: 76E7A96C0174F3A80BB Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MAX3.lbl Teilenummer SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S Bauteil: Tuer-SG 009 2111 Codierung: 0004599 Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200 VCID: 489B17943B003558A97 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. -------------------------------------------------------------------------------
Einmal das Türsteuergerät vom Octavia MJ2010:
[Blockierte Grafik: http://img72.imageshack.us/img72/5176/img0006si.jpg]
Alle Steuergeräte können das Anklappen! -
Danke!
Auf jeden Fall hat es auf der Leiterplatte kleine Änderungen gegeben ... einige Bauelemente kamen dazu/weg oder wurden Umpositioniert.
und .. bei dir ist das auch codiert ....Alle Steuergeräte können das Anklappen!
Ja ... hardware-mäßig hab ich das bereits festgestellt das alles da wäre .. und wie würde man das nun aktivieren?lg
Gerald -
Das Skoda Steuergerät hat auf den markierten Leiterbahnen ja ein kleines Bauteil mehr wie oben im Bild. Man könnte ja mal eine temporäre Brücke drauf legen.
Gesendet von meinem iPad mini mit Tapatalk HD
