Moin,
Kleine frage wie unterscheidet sich die R32 Bremse VA-HA von der bremse vom Jubi GTI!
Lohnt ein umbau?
Und welche Fegen muss ich fahren damit sie über die R32 Bremse passen!
Danke !
Moin,
Lohnt ein umbau?
Danke !
Jubi vorne 312. R32 322. Bin mir aber nicht sicher.
Also past sie auch nicht in BBS RS Felgen !Wenn ich da mal so richtig rate!
Und meine Winter Felgen würden dann bestimmt auch nicht mehr passen!Oder?
Must mindestens 17 Zoll fahren und vorne evtl Distanzscheiben weil sie so breit ist ! Ich muste bei meinen RH ZW4 8,5*18 Zoll 35mm Adapter pro Seite fahren und zwischen der Bremse und der Felge sind jetzt vieleicht 3 mm !!!!
Die R32 Bremsanlage an der VA ist eine 17" Bremse mit 2 Kolben Schwimmsattel.
D.h. du musst mindestens 17" Felgen fahren. Aber ob die auch wirklich drüber gehen, ist auch noch fraglich.....
Ausserdem würde ich mal die Ersatzteilpreise bedenken....
290€ für eine Scheibe, 180€ für einen Satz Beläge.
Der Durchmesser an der VA beträgt 334 mm!
Die R32-Bremse ist der Hammer!
Wer sich überlegt, ne Porscheanlage zu verbauen, sollte die R32 auch mal in Augenschein nehmen.
Fahre die Bremse auf meinem S3.
VA: 334x32 innenbelüftet
HA: 256x22 innenbelüftet
Kann nur sagen: Ein echter Anker die Bremse!
Kosten f. die VA: ca. 1000 EURO inkl. Belägen, Scheiben und Bremse.
das darfst du laut sagen
Habe noch welche rum liegen
hallo,
was muss denn noch beachtet werden um einen 1.8t auf r32 bremse umzubauen, bis auf neukauf der teile !?
muss hardware mässig noch was geändert werden, oder umschrauben und gut is !?
gruß mike
Moin,
Also kommt drauf an was du für Felgen auf deinem Golf hast!
Ist ganz schnell möglich das sie nicht mehr passen!
Bei den großen scheiben und Sättel!
ich fahre 17 zoll gleiche et wie die winter 17 vom r32 !!!
Felgen usw. weiss ich,
mich interessiert der umbau an sich, ob da etwas geändert werden muss, oder ob ich die r32 bremse so draufschrauben kann !!!
(vorausgesetzt die alte bremse ist ab !!!)
gruß mike
Was hat er den für eine ET auf den 17 zoll!
Wenn ich mal fragen darf!
Vieleicht past die bremse ja auch bei meinen 17 zoll bbs
warum denkt ihr alle an die r32 bremse? Der Unterhalt ist doch viel teurer als die 312er Anlage und der technische Unterschied ist auch nicht so ein Quantensprung
...wobei es ja erfahrungsgemäß eh die wenigsten machen werden, die hier posten
Ronny
