Glühkerzen sporadisches Problem
  • So habe jetzt noch den Kühlmitteltemperatursensor (G62) getauscht. Jetzt ist er bis auf einen kleinen Aussetzer immer bestens angesprungen.
    Habe mich mal informiert wie man die Vorglühzeit ein bisschen verlängern kann. Also es soll mit VAGCOM gehen.
    Motorsteuergerät----> Kanal 8---> Vorglühzeit 1.61s bei 4,5C Kühlmitteltemperatur
    Wenn ich jetzt aber den Kanal ändere (z.B eine höhere Zahl) dann ändert sich an der Zeit nix. Habe natürlich gespeichert aber trotzdem keine veränderung bei der Zeit. Kann mir da jemand weiterhelfen? Zugriffberechtigt bin ich natürlich sonst könnte ich den Kanal ja gar nicht öffnen.
  • das passiert bei betätigung der tür, nicht bei zündung ein ;)
    Sommer: Golf 6 GTI Edition35 DSG @ performance only KLICK
    Sommer 2: Kreidler F-Kart 170
    Winter: Audi A6 S6 4b C5 4.2 40V V8 quattro
  • Wenn ich die Zündung einschalte, dann ziehen die Glühkerzen aber jeweils 15A. Was passiert dann wenn man die Tür öffnet?Läuft das nur über die Fahrertür? Geht das dann über den Türkontakt der mir das auch in der MFA zeigt oder gibt es da was anderes?
    Dann könnte es ja auch noch daran liegen, dass nix passiert wenn ich die Tür öffne. Habe nämlich jetzt immer noch ab und zu bei bestimmten Temperaturen (so 1-3 Grad) leichte Startprobleme.
  • fahrertür türkontakt, sprich microschalter im türsteuergerät, wenn das licht im innenraum angeht, geht auch sonst alles, hier wird bereits geglüht
    mit zündung ein wird nochmals geglüht
    wenn jede 15 ampere zieht, ist da alles ok
    schlechter start kann zb auch von den pde kommen bzw deren abdichtung, oder den pumpen und öl im kraftstoff, oder oder
