Ich nehme normal immer enteiser,
Aber bei -6 grad und Fahrtwind Kontraproduktiv. Denn es vereist wieder. Darauf hin hat mir mein Chef den Eiskratzer mit Messing empfohlen und sagte mir 100 mal es sei sicher. Er verkauft den schon seit 10 Jahren.
Nunja, jetzt mal abwarten.
Alles nur keine Absicht!!
Verkratzte Scheiben dank eiskratzer, wer kennt sich aus mit der Haftung?
- Allgemein
- turbo_freezer
Mit Scheibenenteiser hatte ich beim Golf IV auchnur Probleme das es von innen beschlagen ist. Ich empfehle eine Wärmflasche innen rein zulegen, dann den Scheibenenteiser zu nutzen und die Scheibe dann unverzüglich nach komplettenteisung nochmal einzusprühen und mit dem Scheibenwischer (muss halt noch gut intakt sein sonst schmiert er) dann wieder im Sichtbereich runterzuholen. Wenn der Motor dabei schon gelaufen ist kommt bei modernen Motoren dann meist eh nach 1km fahrt warmgenuge Luft das die Scheibe komplett frei bleibt. Hab mir damals schon mit der Gummilippe vom Eiskratzer feine Kratzer reingezogen. Messing würde ich da wohl nie versuchen.
oh die böse wärmflasche,empfehle ich ja überhaupt nicht
ist wie mit den scheinwerfern....dann beschlägt der kahn erst recht,hab ich bei meiner mutter festgestellt
peugot 307 die ist irgenntwann mal auf den trichter gekommen ne stunde vorher eine wärmflache in die kiste zu tun....
tjoa ergebnis seit dem hat die gute dame von innen auch eis an der scheibekann aber evtl auch durch was anderes kommen aber n noch warmer scheinwerfer beschlägt bei kälte halt auch viel schneller als sonnst^^
Mein fsi wird eben gar nicht schnell warm. Hab ich ausgiebig schon in anderen Threads beschrieben.
Mein Golf hat ein Thermostat mit zwei Thermostaten.sa werd ich nun mal tauschen. -
Hatte das Problem auch bei meinem Ver ... deshalb jetzt nur noch Eisspray. Klar läuft dann die Scheibe von innen an aber dagegen hilft ja die Klimaanlage
Die Klimaanlage schaltet sich nach meinem wissen bei Temperaturen unter ca. 5 Grad garnicht erst an.
Man hört allerdings von vielen die sagen das die Scheiben dann nicht so anlaufen.
Ein verwandter der Serviceleiter bei Audi ist hat mir das ganze auch bestätigt. -
Das da bei -5°C keine Warme luft raus kommt ist klar
Aber Sie hilft erstmal gegen das Beschlagen der Scheibe. Und nach 10min mach ich Sie wieder aus und warte bis der Motor warm ist Dann gibts auch warme Luft -
Meine Aussage war nicht auf Warme Luft bezogen sondern auf die Klimaanlage an sich, die hat ja nichts mit Warmer Luft zu tun.
Die Klimaanlage soll ja (zumindest wenn es feucht und kalt draußen ist) die Feuchtigkeit aus dem Innenraum ziehen und nicht kühlen, was allerdings unter ca. 5 grad nicht mehr funktioniert da sie abschaltet.
So verständlicher geschrieben?
