Servous konnte in der sufu nichts hilfsreiches finden,
jetz zu meinem problem habe mir ne frontschürze vom R drangebaut mit allem Tagfahrlicht, swra, pdc ,adapter von kufatec ohne codierinterface.wenn ich jetz das standlicht einschalten will leuchten die Tagfahrleuten ca 3 sek und gehen dann sofort wieder aus, und meine orginal standlichter im Halogenscheinwerfer funktionieren auch nicht mehr aber ich glaub das soll so sein oder?????die von kufatec meinten ich solle mir das codierinterface holen dann müsste alles funktionieren was mein ihr dazu?????
Danke schon mal
MFG Kim
Golf 6r Frontschürze umbau Tagfahrlicht
Deine Softwareversion des Bordnetzsteuergeräts wird unter SW0575 liegen. Wenn du bereits SW0537 oder SW0541 hast, kann ein Update beim helfen. Ansonsten ist ein neues Bordnetzsteuergerät fällig.
Codiert hast du LED TFL aber mittels VCDS, oder?
Mit codierinterface wird nichts nützen meinst du?? weil meine led rückleuchten funktionieren einwandfrei.
Hast du denn schon codiert?
nee das teil kommt erst morgen
Dann ist das klar. Dann codier mal erst, es sollte es funktionieren.
ok danke schon mal aber das das orginale standlicht nich mehr geht is normal ???
Das ist normal, das Signal wird per Adapter abegriffen und an die TFL geleitet.
ok danke ich mache mal meldung wenn ich sie codiert habe
ich habe heute mein codier dongle von kufatec erhalten es angeschlossen und alles funktioniert prima
