ich habe zwei Stellmotoren meiner Climatronic gewartet und repariert und danach mit VAG Com die Fehler gelöscht. Aus Spaß bin ich dann die Messblöcke durch und habe folgendes entdeckt: Ein Temperaturgeber gibt einen Wert von -53°C zurück. Da ist folglich was nicht richtig. Aber im Fehlerspeicher kommt dazu nichts weiter. Ist das normal?? Kann man jemand anders den Messblock abfragen!?
[Blockierte Grafik: http://www.imgbox.de/users/public/images/yaEUI47RwF.JPG]
Danke schon jetzt.
NACHTRAG: Da meine Kühlmitteltemperatur obendrein noch schwankt (geht bei Last immer etwas noch unten auf ca 75-80°C) und ich damit das Thermostat vermute und zusätzlich noch folgenden Satz gefunden habe, gehe ich davon aus, dass der Fühler G191 das Thermostat an sich ist und beides miteinander einhergeht.
"Bei fehlendem Signal wird als Kühlmitteltemperatur -53 °C (+ 125 °C nur
bei Softwareversion D71) angezeigt und die Kühlmitteltemperatur wird von
der -E87 berechnet."
//Link entfernt wegen Urheberrecht - Kalli
