Was müßte ich machen damit die Kompination H&R Monotube tiefe Version und 9,0 J x 20” 235/30ZR20 Reifen passt und wie tief könnte ich VA und HA gehen ?(Wäre es bei 8,5 J x 19” 225/35ZR19 Reifen einfacher ?Was für Kompinationen würden gehen
H&R Monotube tiefe Version und 20''
Welche ET haben die Felgen?
Kannst fast von ausgehen dass du bei 235iger, dann anderen Kotis vorne brauchst.
die Felgen haben eine ET45, ja ich galube mal auch das die 235er ganz schön Fett wären aber wenn es 225er sind dann müßte es doch gehen Habe hier
http://www.ls-cardesign.de/kfz…218.php?wos=sommerangebot mal geschaut, sind ja schöne dabei -
Ich fahr ne 9x20 ET46 mit nem 225/30 und H&R Tief.
Vorne sind die Kotis gemacht und hinten der sturz reingestellt,hab vorn&hinten komplett runtergeschraubt(was halt an der VA geht) und es schleift nichts.
Antriebswelle meldet sich ab und zu aber wenn man ruhig fährt hat man damit keine Probleme.Gruss Flori
brauchst definitiv neue kotis!
Als ich meine Talladegas gekauft hatte, waren dort auch 235er puschen drauf und es hatte bei bodenwellen geschliffen, und das beim normalen Monotube!jetz mit 225er reifen is alles schön allerdings haben die auch 8x19 et 50
Bei ET45 8 oder 8,5" Breite sollten 225 passen. Ich selbst habe auch ET45 8" mit 225iger
235 wird bei 8,5" auf jedenfall eng.
na das hört sich ja schonmal an, also wären 225er am besten und die Kotis vorn etwas bearbeiten oder die von SRS-Tec
Um richtig breite Kotis kommst du nicht herum, selbst bei den SRS-Tec muss man dann wohl innen die Kante etwas beschneiden.
225er Reifen wirst du dank Traglast nicht fahren können in 20" auf deinem TDI. Nen schlanker Hankook ist aber nicht so viel breiter wie ein etwas dicker ausfallender 225er. Sturz hinten wirst voll reinhauen müssen...
Mit den 19Zoll bist du deutlich besser bedient!€: Tippfehler korrigiert
235er Reifen wirst du dank Traglast nicht fahren können in 20" auf deinem TDI. Nen schlanker Hankook ist aber nicht so viel breiter wie ein etwas dicker ausfallender 225er. Sturz hinten wirst voll reinhauen müssen...
Mit den 19Zoll bist du deutlich besser bedient!hast du nicht die 235 mit den 225iger vertauscht?
235 haben doch eine deutlich größere Traglast
ja Jungs werde bei 19'' bleiben sieht ja auch schon aus
Hi Leute!
kann mir jemand helfen?!
Wo ist der Unterschied bei den H&R Tief Fahrwerken zwischen den 3 Artikelnummern?29225-1
29225-2 (hat 50mm und die anderen 55 ist mir klar)
29225-3Wo liegt der unterschied zwischen -1 und -3?
Keiner ne Ahnung?
29225-1
Monotube VW Golf Plus Typ 1KP, Lim., 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø55mm, tiefe Ausführung
Tieferlegung [mm] HA: 40 - 70, Tieferlegung [mm] VA: 40 - 80, Baujahr: ab: 12.2004 | Hinweise: 12 17 32 33 34
29225-1
Monotube VW Golf V incl. GTI Typ 1K, Lim., 2WD+4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø55mm, tiefe Ausführung
Tieferlegung [mm] HA: 40 - 70, Tieferlegung [mm] VA: 40 - 80, Baujahr: ab: 10.2003 | Hinweise: 12 17 32 33 34
29225-2
Monotube VW Golf Plus Typ 1KP, Lim., 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø50mm, tiefe Ausführung
29225-2
Monotube VW Golf V incl. GTI Typ 1K, Lim., 2WD+4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø50mm, tiefe Ausführung
29225-3
Monotube VW Golf V R32, Typ 1K, Lim., 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø55mm, tiefe Ausführung
Tieferlegung [mm] HA: 40 - 70, Tieferlegung [mm] VA: 40 - 70, Baujahr: ab: 09.2005 | Hinweise: 12 17 32 33 34
29225-3
Monotube VW Golf V Variant, Typ 1KM, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø55mm, tiefe Ausführung
Tieferlegung [mm] HA: 40 - 70, Tieferlegung [mm] VA: 40 - 70, Baujahr: ab: 06.2007 | Hinweise: 12 17 32 33 34
steht doch alles da
