Starkes Tackern beim Beschleunigen von 90-110km/h
    mein Golf V macht beim Beschleunigen von ca. 90 - 110km/h Tacker-Geräusche aus dem Motorraum.
    Hört sich fast wie ein defektes Radlager an - is es aber nicht !
    Diese sind nur während des Beschleunigens wahrnehmbar. Bei gleichbleibenden Geschwindigkeit hört man nichts.
    VW-Werkstatt ist auch überfragt; keine Radlager, Getriebe oder ähnliches defekt. Auf Kulanz und Verzweiflung
    wurde von der Werkstatt sogar kostenlos das Zweischeiben-Masseschwungrad getauscht. Ohne Erfolg.
    Phänomen ist: Nach Radwechsel tritt das Geräusch anfangs nicht bzw. sehr leise auf. Nach wenigen Tagen dann
    wieder lauter.
    Kennt das jemand ?
    Grüße
  • lösen sich die räder evtl. wieder? mal nachgezogen?
    FR / WT / CH
    VCDS KKL+CAN mit KDataScope, KPerformance und KPower
    nein, die Radmuttern sind immer fest. Hat sich auch nichts gelöst.
    Wie gesagt, es tritt nur zwischen ca. 90 - 110 kmh auf und ist im 4. oder 5. Gang gleich schnell.
    Auch bei der Beschleunigung wird das Tackern offensichtlich nicht (merklich) schneller.
