Hallo!
ich will mir einen Adapter für mein Autoradio kaufen. aber höre hier und da dass man sich einen emulator kaufen muss. nun bin ich ziemlich ratlos.
ich würde ungern mehr als 30 euro für das kabel ausgeben.
mein golf is baujahr 2004, mit dem rcd300
kann mir wer einen kauflink von ebay geben?
MfG
Aux-in für RCD300
Das interessiert mich auch, weil ein Kumpel meinte man brauch nur ein Aux-In Adapter verlegen, sprich Radio ab hinten anstöpseln nach vorne legen und fertig.
Hinter dem Radio soll wohl schon so ein Anschluss dafür sein.
Ist das wirklich so? :o
Danke im Voraus. -
Es gibt Emulatoren, die dem Radio vorgaukeln, dass ein CD Wechsler angeschlossen ist. Diese funktionieren auch. Sie werden in den CD-Wechsleranschluss des Radios eingesteckt. Manchmal muss man noch Masse anschließen. Dies wird meist dadurch realisiert, dass man einen Ringkabelschuh an das Radiogehäuse anschraubt. Die Dinger sind Plug&Play
Eine reine Aux Buchse mit nur 3 Leitungen funktioniert nur bei den neueren Geräten. Dies ist aber dann auch auf dem Aufkleber des Geräts zu sehen. Pin 1, 2 und 7 des CD Wechslers sind dann mit AUX R, Aux L und Aux Ground bezeichnet
Gruß Matze -
Und wie genau kann ich jetzt nachgucken ob ich nur den Adapter dafür brauch oder nicht?:D
Habe einen Golf 5 1.4 BJ 2004.
Brauchste noch Infos, oder kannst du mir Tipps geben wo ich das nachgucken kann, sorry habe nicht soviel Ahnung von Elektronik und traue mich da an meinem Auto auch nicht wirklich ran. -
2004er Baujahr braucht definitiv den Emulator
Radio ausbauen und draufschauen
Anleitungen gibts dafür genug hier im Forum
Mein RCD 300 aus 2006 konnte es mit dem AUX in auch nicht -
also muss ich mir solche einen adapter mit dem "emulator" kaufen? kann mir wer ein gerät empfehlen?
da nichts mit aux zu finden ist auf dem radio -
da nichts mit aux zu finden ist auf dem radioIch hab auch ein rcd 300 mit dunklen Knöpfen und hab auch dieses Problem könnt ihr einen Adapter empfehlen???
Oder mir sagen ob der hier geht? Danke im voraus!http://www.amazon.de/Line-Adap…TF8&qid=1350317291&sr=8-4 (Affiliate-Link)
Wenn ja muss man dann ne Wechslerfunktion freischalten lassen vom Händler oder plug&play?
Denke schon das er funktioniert. Habe selbst so eine Box KLICK mit "Resetknopf" (wichtig wenn sich das Ding mal hängt ) und ist in meinen Augen vielfältiger als nur ne 3.5mm Klinke.
Ist seit 3 Monaten verbaut und Funkt. tadellos, nur mein USB Stick hat sich gleich mal nach 4 Tagen verabschiedet... (Zum Glück gibts Garantie ) -
Danke werds mal Probieren wie hast du das Ding denn verlegt?
Schlicht und einfach momentan .. kurz gesagt das Ding liegt im Handschuhfach ..
Die Kabel bekommste da ganz leicht hin. Dort wo "normal" das Servicebuch/Bedienungsanleitung drinnen liegt is links ne kleine Öffnung.
Kabel am Radio angesteckt, Masse festgeschraubt und den Stecker für die Box durch die kleine Öffnung im Handschuhfach, die Box angesteckt -> Test -> LäuftSollte also kein Problem sein. Viel glück
Nur falls es noch jemanden interessiert, haben heute bei mir das Aux Kabel von Amazon Klick (Affiliate-Link) eingebaut. Funktioniert hervoragend, nur ist das Kabel etwas kurz, daher kommt es jetzt vor der MAL raus und nicht mehr darin.
Grüße Mark
Danke euch!!!
