MFA ist die kleine MFA und die MFA+, der Bedienhebel ist ja bei beiden verbaut.
Tempomat Eure Meinung
Also ich hab Tempomat nachrüsten lassen (in einer freien Werkstatt), dabei wurden alle Diagnoseleitungen, die im Karton vom Lenkstockschalter enthalten waren, verbaut.
Ich hab die kleine MFA und brauchte kein neues Lenksäulensteuergerät -
@MrBoogie:
Ja, Autoscan machen lassen und dann anhand der TN vom STG in dieser Liste schauen Klick mich hartAlso ich hab Tempomat nachrüsten lassen (in einer freien Werkstatt), dabei wurden alle Diagnoseleitungen, die im Karton vom Lenkstockschalter enthalten waren, verbaut.
somit nur den lenkstockhebel für ca. 60 € benötigt? -
Da du Mj. 08 fährst brauchst du nur den Hebel, den gibt's gebraucht auch schon günstiger, hab für meinen 35? bezahlt bei einem Autoverwerter
Besorge dir am besten einen Hebel mit dem Index G
Wie schon gesagt du brauchst nur ein neues Steuergerät wenn du ein Mufu nachrüsten willst
Christian, du hast auf jedenfall ne kleine MFA
somit brauchst du für Tempomat nur den Hebel an sich.
Diagnoseleitung brauchst au net, da deiner nach 2006 gebaut ist
Für ein Mufu Lenkrad bräuchtest dann n Highline STG -
dat klingt super ... wir lesen das trotzdem nochmal aus am 8. wenn ich zu devin komme. -
Ich hatte mal gehört, dass man durch das benutzen des Tempomats mehr Sprit verbraucht ? stimmt das oder eher nicht ?
Der Sinn eines Tempomats ist es Sprit zu sparen
ich hatte es mal mit nem kumpel getestet. da nimmt sich nicht viel. tempomat ist halt angenehmer zu fahren. -
Denke mal mein G5 ist auf 2006 (EZ: 04/2007)
Ähm, habe ja MFA+ und das MFL ... wollte mir da jetzt noch GRA nachrüsten, sollte doch mit diesem hier:
http://www.ebay.de/itm/Origina…teile&hash=item27caa05be9 (Affiliate-Link)funktionieren, oder?
War/ist mich am günstigsten, scheint nur die Diagnoseleitung nicht mit dabei zu sein.
Dann sollte das mein Steuergerät ja auch können - oder? -
Kannst kaufen
Diagnoseleitung brauchst du keine die ist bereits vorhanden -
Gut ... dann wird der auch nachgerüstet
Ist aber auch alles so'n Plug'n Play Fahrzeug - wie bei LEGO -
FRAGE!
Kann ich den "neuen" Hebel schon anbauen, OBWOHL das Steuergerät NOCH nicht neu codiert wurde?
Also die Grundfunktion vom Blinkerhebel bleiben erhalten?- nicht das ich den jetzt austausche und dann geht gar nichts mehr
Joa kannst du
Dankeschön, dann kann ich das heute schonmal umbauen
Gucken ob's klappt
