ZitatPerfekt danke!
Bitte.
Das Zeug ist echt gut.
Sent from my iPhone using Tapaturbo
ZitatPerfekt danke!
Bitte.
Bitte.
Hast du die selber schon in einem IVer verbaut gehabt oder ist das für andere Golf Modelle?
Ich hab das schon bei anderen Fahrzeugen genommen. Das dichtet zu 100% ab, vorausgesetzt man setzt es richtig ein.
Hast du eventuell den ein oder anderen Tipp für mich wie man das richtig fest macht?
Ist das praktisch wie ein Doppelseitiges Klebeband oder wie genau kann ich mir das von VW vorstellen?
Die Dichtschnur ist wie eine Art Kaugummi. Einfach das alte Zeug am AGT entfernen und die Dichtschnur an der gleichen stelle andrücken. Ist ganz einfach.
Alles klar. Danke!
würde mir an deiner stelle die Dichtungen direkt am Fenster mal ansehen, wenn da so viel Wasser reinkommt ist da an ner anderen stelle schon nen dicker Fehler drin...
Ja, das werde ich dann direkt auch tun. Danke für den Hinweis!
Das ist beim Golf 4 normal mit dem Wasser. Es bildet sich keine Fütze in der Tür oder sonst was. Das Wasser läuft nur ganz unvorteilhaft iwo an der Fensterhebermechanik und am AGT lang und verschwindet dann normal ohne das man was mitbekommt im Ablauf. Daher auch soviel Konservierung in den Türen und eben die abgedichteten AGT. Wenn man die Träger einmal ab hatte können die schon undicht sein und dann läuft der Bach in den Innenraum Fehlkonstruktion
Da sagste aber was. Leider ist der IVer leider viel zu schön um ihn für seine Fehlkonstruktionen zu hassen
Ich bin aber heute erstmal quer durch Köln gefahren um eine Vielzahn Nuss zu besorgen um den AGT auszubauen. Werde mal schauen wann halbwegs gutes Wetter kommt um das ganze zu montieren.
Jedes AGT bei VW ist abgedichtet.
Du kannst ja auch den Test machen, um zu schauen wo es reinläuft. TSV ab, Du setzt dich ins Auto und einer wässert von außen mit einem Schlauch die Tür. Dann siehst Du wo es undicht ist.
Und wenn ich mal tippen darf dann würd ich mal sagen das es im vorderen Bereich unter den Lautsprechern rein läuft.
VW Dichtschnur für AGT
Teilenr.: AKD49701004R10
Genau sowas habe ich auch schon länger gesucht um meinen AGT neu abzudichten.
Scheiben- oder Karosseriekleber wollte ich auch nicht nehmen.
Das VW- Zeug ist aber mit über 30 EUR nicht gerade billig.
Für wie viele AGT´s reicht das denn aus?
Auf einer Rolle sind 2 Meter drauf und kostet knapp 7€. Eine Rolle reicht für 1 AGT.
Ich hatte genau das Problem auch; sehr toll bei dem ständigen Regen Bei mir ist es dann im hinteren Drittel des AGT undicht geworden und immer leicht, aber stetig über den Plastikverkleidung am inneren Schweller (da wo die Kabel nach hinten durch laufen) in den hinten Fußraum gesickert und der war dann schön feucht.
Ich habe Karosseriedichtmasse aus der Kartusche genommen; das dichtet sehr gut, klebt aber nicht so extrem wie z.B. Scheibenkleber und ist mit 8€ pro Kartusche auch nicht so teuer; habe dann nämlich gleich beide AGTs neu abgedichtet, denn nach 14 Jahren kann sowas schonmal undicht werden^^
