Hab ich doch gemacht,ging trotzdem nicht.War auch vorher bei VW.Die habens auch nicht hinbekommen.Muss aber sagen hab danach auch mal Batterie angeklemmt.Viell hat das was gebracht.
ESP anlernen mal wieder
Moin
Einfach mal Motor an lassen und nicht so wie in Schritt 2 beschrieben ausschalten.
Moin
Ich denke das war auch der fehler bei mir, hab nämlich alles mit ausgeschalteten Motor gemacht.
Nun geht alles. Danke.
Hier hat der liebe Olli, eine sehr schoene Anleitung zum Thema
http://www.mytouran.de/html/esp_anlernen.html
Damit sollte es defenitiv klappen ...
Hi
Nein, denn auch da steht das man den Motor ausschalten soll und dann ist der eine Messwert nicht zu erreichen...
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Alle Werte sind problemlos ohne laufenden Motor zu erreichen.
Auch der G201 ...[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/121005/temp/5kgn5ck8.jpg]
Schon 100 mal gemacht ...
Aber so oder so, viele Wge fuehren nach ROM
Ich möchte mich dem Problem mal Anschliessen. Allerdings verschwindet das Problem einfach nicht bei mir
Motor An/AUS - beides probiert
ich bekomme ebenfalls die Meldung: "Abgleich nicht möglich" für den Lenkwinkel G85Problem trat auf, nachdem ich das Steuergerät erneuert habe.
[Blockierte Grafik: http://s3.imgimg.de/uploads/20121227203210VCDSHauptmen888ecde3png.png]
Welches war vorher drin, welches ist jetzt drin?
vorher: 1k0 953 549 A
nachher: 1k0 953 549 AM
Grund für wechsel: Multifunktionslenkrad -
Was sagt der Fehlerspeicher im 16 und 44?
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AP HW: 1K0 953 549 AP
Bauteil: Lenksäulenmodul 636 0070
Codierung: 0000042
Betriebsnr.: WSC 00066 000 00000
VCID: 8009477ED3087618A17Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 G
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.3 1401
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F6B54C2BE16B96088D2 Fehler gefunden:
02546 - Lenkungsendanschlag
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Umgebungsbedingungen:
Kilometerstand: 9920 km
Temperatur: 19.0°C
Spannung: 12.00 V
Spannung: 11.90 V00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
Umgebungsbedingungen: -
ich bin ein Held - habe den fehler gefunden!
siehe HIER1K0-953-549-APType 2SW 0070MidlineYes - -
wie es der Zufall will, habe ich ein Typ1-Schleifring...das wird der deshalb niemals lernen können.
Wenn ich nun Upgrade auf Typ2, dann gibt es nun folgende Kombination:Schleifring Typ2 --> 1K0959653C
1K0-953-549-AQType 2SW 0070HighlineYes1.3 -damit dürfte dann alles funktionieren
Hey yasin
Das hätten wir dir auch vorher sagen können wenn du selbst gewusst hättest welches Stg du neu verbaut hast
Oben hast du was von AM geschrieben und nun ist es plötzlich doch ein AP....
das ist korrekt - da ich auch ursprünglich das korrekte bestellt hatte. Beim Einbau habe ich nicht darauf geachtet, ob es sich um ein korrektes Steuergerät handelt
Immer schön mit Fehlern von anderen Rechnen ;-)) -
ich hatte im Fehlerspeicher den G85 Lenkwinkelsensor defekt.
Diesen habe ich getauscht. Leider leuchten immer noch ESP und RDK Lampe.Beim anlernen wie in der Anleitung komme ich nicht über Schritt 3 und 4.
Sowohl Block 063 als auch 060 können nicht erreicht werden laut VCDS.Dazu kommt nun, das Hupe und Mufu Tasten ohne Funktion sind.
