Wer kann mir sagen welchen Widerstand ich vor diese LEDs brauche?
http://www.reichelt.de/Info.html?PP0gTsN...%20RT+++++artnr
Ich werde sie einzeln anschließen und nicht in Reihe! So viel ich weiß 333,33 Ohm. Aber welcher ist der richtige? Am besten wäre ein Link auf die http://www.reichelt.de Seite direkt zu dem Artikel.
der link führt zu einer leeren seite
Widerstand = (Versorgungsspannung - Durchlass-Spannung) / Stromstärke -> R=(U-Vf)/If
Hier nochmal der richtige Link.
http://www.reichelt.de/index_d…%20RT+PP0gTsN87JYAADb2jjg
Dass ich ca. 333,33 Ohm brauche weiß ich ja mittlerweile. Nur geh mal auf "Passive Bauelemente" und dann auf "Widerstände" Was soll man da jetzt nehmen??
Hi nimmst am besten Kohleschicht Widerstand 1/4 W 5%
Toleranz.Das geht in OrdnungGruß nofear
Halt nicht 1/4 W sondern 1Watt
R(Widerstand) = U(Spannung) :I(Stromstärke)
333,3333ohm= 10V : 0,03A======333,3333ohm=====
10V weil 10V am Widerstand abfallen müssen.Vorrausgesetzt du hast 12V Boardspannung.
2V braucht die Diode für sich selbst.
jetzt brauchst du nur noch die Leistung des Widerstands zu berechnenP(Leistung) = U(Spannung) * I(Stromstärke)
0,3W = 10V * 0,03A========0,3W=========
Bedeutet du kannst keinen Widerstand mit 1/4W nehmen.
Also die nächst höhere Leistung nämlich 1 WattGruß nofear
PS:Kleine Einführung ins Ohmsche Gesetz
bedenkt aber bei der Rechnung, das die Bordspannung auf knapp 14 Volt ansteigt, wenn der Motor an ist.
Da hast du bei 333 Ohm ja schon 38 mA. Kann sein das die Led da gehimmelt wird. 400 Ohm wären da besser.
Ich würde zwei 820 Ohm (E24-Reihe) parallel schalten, da kannste auch 1/4 Watt nehmen.Kyle
Hilfe! Hilfe! Hilfe!
Ich kenn mich gar nicht mehr aus. Ich will nix in Reihe schalten und so. Weil ich hab wirklich keinen Plan davon.
Ich möchte einfach nen Widerstand vor die LED löten und gut.
Könnt ihr vielleicht mal auf reichelt.de den passenden Widerstand suchen und den Link posten? Wäre euch sehr dankbar dafür!! -
http://www.reichelt.de/index_d…20820+PP0gTsN87JYAADb2jjg
nimm zwei davon und schalte sie parallel vor jede Led
Kyle
Also für einen Null-Checker wie mich: Led, Widerstand, Widerstand. Richtig?
im Prinzip schon, nur die Widerstände nicht hintereinander (in Reihe) sondern nebeneinander (parallel) bauen.
Also von der Stromquelle zu jedem Widerstand ein Kabel. Hinter den Widerständen die Kabel wieder zusammen führen und zur LED.
Richtig? -
Im Prinzip so
[Blockierte Grafik: http://home.pages.at/audi/ohm.jpg]
kannst seriel auch machen aber seriel halt nur nen 400 er widerstand weiss jetz aber nicht welche e-Norm es da genau gibt bedenke wirklich 14-15 volt batterieSpannung
Hoffe geholfen zu haben !
mfg
ich habs mal versucht aufzumalen
bildalso ein Kabel vom + zu den beiden Widerständen dann zur Led. Mußt aber die Led richtigrum anschließen,
die leuchtet ja nur wenn das plus an der Anode anliegt.
Ich hoffe ich hab Dich jetzt nicht noch mehr verwirrt.Kyle
Edit: Ich kann das Bild aus irgendeinem Grund nicht als Image einbinden. Unter Vorschau geht´s aber beim absenden kommt Eingabefehler
Original von Kyle
Ich hoffe ich hab Dich jetzt nicht noch mehr verwirrt.oder einfach
plus = der lange anschluß an der led
minus = der kürzere anschluß an der ledob der widerstand nun vor oder hinter der led hängt ist eigentlich egal.
@ Böhser Golf
Was willst du denn mit den LED machen?
