Golf 4 - 1,9 TDI BJ 2003 ca. 130.000 km auf der Uhr. Seit 2004 in meinem Besitz.
ich bin ganz neu hier.Habe mich wegen folgendem Probklem hier angemeldet.
Es ist eine Climatronic - Heizung / Klimaanlagensteuerung eingebaut.
Klimaanlage fuktioniert. Kompressor läuft.
Wenn ich ohne die Klimaanlage fahre, also im Econ - Modus, wird die eingestellte Temperatur
von z.B. 22°C nicht gehalten auch wenn es draußen nur z.b nur 15°C hat.
Der Innenraum wir viel wärmer als gewünscht. Die Temperatur des Luftstroms der durch die Düsen kommt schwankt
beinahe sekündlich von warm auf kalt wobei der Warmluft - Anteil höher ist. ( Keine ganz heiße Luft bzw. keine ganz kalte Aussenluft )
Habe an der Climatronic schon den Selbsttest durchgeführt. es wurde hier keine Fehlercodes angezeigt ( Endstatus ist "000")
Auch den Minilüfter zur Lufttemperaturmessung im Innenraum in der Climatronic eingebaut habe ich schon überprüft. -
Läuft problemlos.
Desweitern laufen die Scheiben innen ständig an obwohl eine große Luftmenge aus den Düsen kommt.
Wenn mehrere Leute im Auto sitzen oder es draussen regnet ist das Problem mit dem Anlaufen noch schlimmer.
Der Innenraumfilter wurde bereits gewechselt.
Hat hier jemend eine Ahnung woran es liegen kann ?
