Hi!
Ich will mir auch im laufe des Sommers noch Spurverbreiterungen drauf machen. HA 20mm
Reifen hab ich 215/45 ET 35.
Was kann man da für Hersteller empfehlen? Gibts da materielle Unterschiede?
Grüße
Pascal
Hi!
Grüße
Pascal
Ich habe das System B von FK ( 20mm pro seite) und bin damit total zufrieden. Passt genau, die Breite ist optimal und keine Probs.
System B+ von FK.
Hat jemand bilder von einem Golf mit 8*17 und Spurplatten 10,15,20 oder so ?
ja ich, allerdings nur in 8,5x17. sag bescheid dann stell ich sie rein...
ich mache am WE neue Bilder , dann kann ich ja mal welche reinstellen.
Ola !
Ich hab folgenden drunter gepackt:
VA:
8,5 x 17" ET 55
25mm Spurvervreiterungen
215 / 45 ZR 17
HA:
10 x 17" ET 50
25mm Spurverbreiterungen
235 / 40 ZR 17
DarkSkies
Na dann stell sie ma rein QQ7!
Hattest du vorne dafür gebördelt/gezogen / hast du Federwegsbegrenzer genommen??
Hi! Also ich war grad beim TÜV und hab meine Felgen eintragen lassen....
siehe auch in diesem Thread
Meine Felgen
....hab ihn dann natürlich gleich mal gefragt wie es mit tieferlegung aussieht. er meinte draufhin das des wieder n riesen akt wär mit der abnahme usw. und wenn ich 40 - 50 mm tiefer mach eh bördeln müsst.
Hatt der Typ recht oder schwäzt er nur wirres zeug?
Völliger Quark. Ich hab die selben Felgen ( 8J/17 ET 35 mit 215/45 ) und ein Eibach Sportline Fahrwerk. Hinten noch 15mm Spurplatten pro Seite. Kein Bördeln, nichts. Anstandslos vom TÜV abgenommen.
absoluter Quatsch ! !
Ich habe 8jx17" ET35 mit 215/45 und bin 50mm tiefer. Ich habe hinten 20mm pro Seite Spurplatten und musste nix bördeln. Bin ohne Probs durchn TÜV
dann hier mal ein paar Bilder von meiner alten Kombination, tw. sind die Bilder schon was älter
( vorne noch mit VW Zeichen )
Rad/Reifen Kombination:
VA: 8,5x17 ET 35, 15er Spurplatten
HA: 8,5x17 ET 35, 25er Spurplatten
Bereifung: 215er
[Blockierte Grafik: http://510086390608-0001.bei.t-online.de/r1.JPG]
[Blockierte Grafik: http://510086390608-0001.bei.t-online.de/r2.JPG]
[Blockierte Grafik: http://510086390608-0001.bei.t-online.de/r3.JPG]
@ QQ7: Und du hast nicht gebördelt/gezogen??
Dann hast du aber übelste Federwegsbegrenzer drinnen?!
Hinten steht das Rad ja (fast) schon über!!
Du darfst Rad nicht mit Lauffläche verwechseln.
Bis vor kurzem, IMHO Anfang 04, war es so, das nur die Lauffläche
des Reifens abgedeckt sein musste.
Das hat sich wohl geändert. Jetzt muss? irgend ein Winkel beachtet werden.
hi,nee, es wurde nichts gebördelt, ebenso wenig habe ich federwegsbegrenzer eingebaut gehabt. das rad darf rausstehen, die lauffläche muß abgedeckt sein.
meine neue kombination ist ja auc vor ca. 3 wochen eingetragen worden, die felgen und räder stehen noch mehr über, aber die lauffläche muß abgedeckt sein.
Tüv sagt.
Radmitte: davon 15 cm nach oben. wenn du dann nach rechts oder links gehst muß das rad dort abgedekckt sein...
