@Para
Ich werde versuchen die Teile zu bekommen und wenn ich diese habe, melde ich mich bei dir.
@Typ1H9
Vielen Dank für die Überprüfung ob die Teile noch aktuell sind.
Bei meinem Fahrzeug ist es momentan so das es sehr sehr unrund läuft, blubbert, tuckert. Der ganze Motor im Motorraum wackelt bzw. stark vibriert. Wenig rasseln am Start und laut Fehlerspeicher irgendwas mit Nockenwellenpositionssensor und falsche Steuerzeiten.
Habe das leider nicht mehr genau im Kopf. Aufjedenfall schrecklicher Motorlauf, keine Leistung aber keine Lampe im Tacho an.
Gleitschienen und Stirnräder wurden vom VW Partner bei der Erstreparatur nicht gemacht, da angeblich keine Verschleißerscheinungen vorhanden waren.
Ich habe morgen ein Gespräch mit dem VW Partner der Erstreparatur, weil ich gar nicht einsehe das Geld wieder in die Hand zu nehmen, dafür das die Kette bzw. Steuereinheit nur 30Tkm gehalten hat.
Die erste Reaktion war vom VW Partner, gleich den Sensor wechseln und dann ist das damit erledigt. Aber der andere Mechaniker meinte dann das diese Fehlermeldung mit dem Nockenwellenpositionssensor bei den TSI Motoren zu 99% auf ein Schaden der Steuereinheit hinweist und nicht nur der Sensor defekt ist.
Da aber keine Kulanz oder irgendein entgegenkommen gezeigt wird, habe ich noch keine Reparaturfreigabe erteilt.
Ich habe mich bei youtube ein wenig umgesehen und auch wenn es keine 1.4 TSI sind so circa wie in den folgenden Videos klingt mein 1.4 TSI BLG auch:
https://www.youtube.com/watch?v=_lJZKSpvSxo
