hier kann man nix im geheimen lassen
so, hat eine woche länger als gedacht gedauert, aber diese woche gings voran. nach langem hin- und her hab ich selbst in der bucht die zentrieringe gekauft. war auch nur ein anbieter. seit gestern sind nun die 18" drauf.
[Blockierte Grafik: http://img638.imageshack.us/img638/6716/gli1s.th.jpg]
wer genauer hinschaut sieht das ich einseitig die gli-schweller zur probe anmontiert habe. es sieht so gut aus und passend von vorn und hinten, das man es montiert lassen könnte.
und hier ein paar detailbilder (mit dem phone geschossen, also nicht so auf "detail" herumreiten )[Blockierte Grafik: http://img714.imageshack.us/img714/3908/gli2.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img577.imageshack.us/img577/8763/gli4.th.jpg]
http://imageshack.us/photo/my-images/256/gli3.jpg/[/img]und nun noch das pic vom teuren gimmick was man nicht wirklich braucht:
[Blockierte Grafik: http://img259.imageshack.us/img259/4705/rdeckelnacht.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img7.imageshack.us/img7/9426/rdeckeltag.th.jpg] -
Hey,
Sind die Schweller einen Tick zu lang?? oder kommt das durch die Anprobe??
Gruss
Hey, passt die Farbe des R-Deckels? Laut einigen Aussagen stimmt die Beleuchtungsfarbe nicht ganz überein (eventuell auch die Kunststoffoberfläche). Ist das so ... und hast du das hier gekauft?
Hey, ist es möglich auch nur die Kappen alleine zu tauschen?
@ tommyblue: ja, die schweller sind länger, ca 5 mm. das war mir damals schon bei soundstream aufgefallen (vielleicht erinnerst du dich an den post). aber das muss wohl so sein. da ich keine ahnung hatte wie man den schweller eigentlich verbaut (das mit den schrauben vorne und hinten war klar, nur nich das mit den adaptern) hab ich in einem polo forum den anbau der polo gti schweller gesehn und auch diese sind länger. is wohl ein originalding. frag mich nich warum. aber wie geschreiben, man könnte es glatt unlackiert dran lassen beim 5er, das design zieht sich ja von vorne nach hinten durch...
@christoph7823: die blende ist etwas dunkler, was aber auch daran liegen kann das die blende neu ist und die anderen blenden ja schon etwas der sonne ausgesetzt waren. das R leuchtet etwas kräftiger. ich denke das kann man auf dem dunklen pic gut erkennen. aber da die blende an einem ort verbaut ist wo man sowieso nicht ständig hinguckt und die unterschiede für mich eher marginal sind, bin ich voll zufrieden. und ja, da hab ich es her was meinste mit kappen alleine tauschen?
Bei den originalen wie z.B. ESP-Schalter kann man mit kleinem Schraubendreher den oberen Deckel aushebeln/rausnehmen und z.B. mit anderen tauschen.
klaro, so wird ja auch der deckel montiert. wobei ich die blende vom dsg hebel hochgehebelt hab, dann die schrauben vom aschenbecher (hält auch die deckel, gelöst hab und somit von unten die deckel rausgedrückt hab. musste ja auch ein kabel vom R deckel zum ESP deckel legen wegen strom. war total easy und in 5 min getan. wenn du zur car4style seite gehst, siehste auch ne pdf mit der einbauanleitung.
Sorry aber du hast mich falsch verstanden, was ich meinte ist folgendes: ob man bei diesen nur die obere Blende von dem Schalter/Taster abmachen kann und auf ein anderen Taster aufclipsen.
[Blockierte Grafik: http://bilder.bilder-speicher.de/show-image_800-12032210955547.jpg]
Was ich meine ist nur der Deckel mit der z.B. P-Beschriftung.
ich muss zugeben das ich so sehr nicht drauf geachtet habe, weil ich froh war, aufgrund meines fehlenden handwerklichen geschickes, das alles plug and play war. aber wird der taster/blende nicht mit dem unteren weissen teil wo der strom angeschlossen wird, wie beim ESP taster, geliefert? sieht bei deinem bild jedenfalls so aus. dann is es doch nur ein austauschen der taster. am besten machste das ganze selbst auf. wie gesagt, es is ne sache von nich mal 5 minuten und kann auch durch leute wie mich gemacht werden B-)
Das wird der allerdings will ich keine zusätzliche 30€ für Schalter ausgeben wenn ich welchen habe. Deshalb geht mir nur um die obere Blende die ich brauche. Sieh bitte bei Gelegenheit ob es geht...wenn möglich. OK?
geht frühestens nächstes we, weil ich diese woche beruflich ausser haus bin...
Mach nichts ... nächste Woche geht auch, dank dir
zurück zuhause und schon ein riesenpaket bei der post abholt. so groß das ich meine heckklappe nicht schliessen konnte B-) innen drin die srs-tec r32 frontstoßstange mit nsw. werd am we fotos machen wie die stange angekommen ist.
so hier ein paar pics der srs tec r32 style mit nsw:
[Blockierte Grafik: http://img195.imageshack.us/img195/941/srstecr326.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img714.imageshack.us/img714/6104/srstecr329.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img440.imageshack.us/img440/8835/srstecr327.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img17.imageshack.us/img17/2167/srstecr324.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img24.imageshack.us/img24/6317/srstecr328.th.jpg]die oberfläche aussen ist glatt, bedarf aber definitiv auch
feinarbeitschleifarbeiten. rippen existieren nicht, ich denke das
erkennt man auf dem zweiten bild. passgenauigkeit kann ich noch nicht
sagen.
