Hallo zusammen,
Habe folgenden Golf:
Golf 5 1.9TDI, 104TKM, 77KW BKC-Motor
Das Problem:
Habe einen neuen Turbolader im Golf.
Bei mir leuchtet dauernd die Abgasleuchte auf. Das Diagnosegerät sagt AGR defekt. Mein Auto ruckelt und zieht bis ca.2500umdrehungen nicht ab 3000umdrehung volle Leistung. Sobald ich den Schlauch der zum AGR - Ventil geht abziehe funktioniert es wieder. Also kein ruckelt, nur die Abgasleuchte leuchtet wieder. Jetzt wurde mir gesagt das entweder das AGR-Ventil defekt sei oder die Steuerung des AGR. Wie sieht die Steuerung aus und wie lautet die korrekte Bezeichnung dafür, evtl link....
Hat jemand schonmal den gleichen fehler gehabt??
Hab da mal ein link (ist das die Steuerung)(ich hoffe ich habe das richtig gemacht,Bild hochladen)
Vielen Dank http://s14.directupload.net/file/d/2819/q83lwmq4_jpg.htm[/img]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/120304/temp/q83lwmq4.jpg]
