Petri oder TRW Lenkrad erkennen?
  • Auch ich will mein 4-Speichen-Lenkrad gegen ein Lederlenkrad (4-Speichen) tauschen.
    Kann ich irgendwie vorab erkennen ob ich einen Airbag von PETRI oder TRW drin habe?
    Sind die Steuergeräte für beide gleich?
  • Mein freundlicher meinte die wären je nach Lenkradhersteller auch bei dem 4-Speichen unterschiedlich (hat mir leider keine TN genannt).
  • Stimmt, ab Modelljahr 2002 gibt es verschiedene Airbag für die Lenkräder.
    Der Hersteller müsste innen, also da wo sonst der Airbag sitzt, irgendwo stehen.
    Oder halt anhand der Teilenummer.
  • Jo, der Hersteller steht auf nem Aufkleber auf der Rückseite des Airbags (neben dem Stecker)
    Man kann die Airbags wenn man weiss wie, auch an der Abrisskante ertasten (weiss allerdings nicht mehr genau wie der Verlauf von TRW ist).
    Auf jeden Fall weisst Du ja wahrscheinlich, dass die Lederausführung vom 4-Speichen Lenkrad nur von TRW produziert wurde - Du somit auch besser einen TRW Airbag verwendest :))
    Ob ein Petri auch klappt, kann ich Dir leider auch nicht sagen :)
  • also wenn ich zusammenfasse:
    Lederlenkrad gibts nur von TRW!
    mein Golf ist Bj 09/2000, gab es da auch nur das TRW-Lenkrad und ab 2002 dann TRW oder Petri (weil dünnerer Lenkradkranz) oder lieg ich da falsch?
  • Petri gabs auch schon früher - Du wirst nicht drum rum kommen mal den Airbag abzumachen und auf der Rückseite zu schauen :(
  • Also ich brauch mal Hilfe,
    habe diese Lenkrad für meinen Golf 4 Bj 09/2000 ersteigert https://www.ebay.de/itm/2472418675&category=53947 (Affiliate-Link) da steht gar keine TN drin, ist das normal?
    Kann jemand etwas zu diesem Lenkrad sagen (z.B. passt die original Trägerplatte) oder ist irgendetwas besonders dran...
    helfen würde auch ein Fachmann aus Kassel oder Umgebung, der sich den Airbag mal anschaut. Mein (un)freundlicher will da nicht ran...
    Einmal editiert, zuletzt von der aus Kassel ()
  • Das ist ja das nackte Lenkrad. Da fehlt ja alles, was nur fehlen kann....
    Hast du evtl. noch ein grösseres/besseres Bild?
    Ich glaub, die Teile kann man nichtmal nachkaufen. ?(
  • Ich dachte (tja denken ist Glückssache), dass man alle Teile aus meinen "Plastik-Lenkrad" übernehmen könnte...oder etwa nicht?
    aber keine TN finde ich schon sehr seltsam, ist das vielleicht ein Multifunktionslenkrad was komplett ausgeräumt wurde, damit man es nicht gleich merkt...
    steht bei dem MFL ein TN drin?
    Michael nix Bild haben
    2 Mal editiert, zuletzt von der aus Kassel ()
  • Wenn man einen dünnen Kranz hat, hat man da automatisch eins von Petri?
    Original von Keelhaul
    was meinst du mit kranz?
    ich arbeite bei der petri ... bzw. neu Takata-Petri ...
  • Ob Petri-Lenkräder dünner sind als die von TRW. Außerdem ist meins nicht wirklich schwarz sondern anthrazit.
  • öhm ka :) hab von trw noch nie en lenkrad inner hand gehabt aber normal sind die gleich dick ... vw gibt ja den auftrag da is dass alles genormt ...
