Da ein Lampendraht im kalten Zustand mehr oder weniger ein ohmscher Widerstand ist, müsste das an sich gehen.
Normalerweise kann man bei Lasten nicht einfach so den Widerstand rausmessen, weil Kapazitive und / oder induktive Anteile vorhanden sind die das Messgerät nicht erfasst. Bei einer Lampe sollte das jedoch vernachlässigbar sein.
Bei der Kennzeichenbeleuchtung sind es glaub irgendwas um die 34 Ohm die funktionieren.
Es muss eben genug Leistung entnommen werden damit das System denkt "ah, da sind Lampen"
Jedoch - je mehr Widerstand du nimmst, desto weniger Leistung wird sinnlos an den Widerständen verbraten. Deshalb würd ich mich etwas höher tasten, aber noch Luft lassen, falls temperaturbedingt Schwankungen auftreten.
ssst
