Servus,
heute habe ich mal ein Problem welches ich Euch gerne mal erörtern würde in der Hoffnung das jemand weiß bzw. versteht was ich meine und schriftlich zur Abhilfe etwas beitragen kann.
Vorab eine Frage die uns beide heute Abend beschäftigt hat:
Neben unseren XENONS befindet sich ja ein Halogenscheinwerfer dessen Funktion wir heute Abend, wahrscheinlich aufgrund des gleich kommenden Fehlers überhaupt nicht zuordnen konnten - unsere Vermutung ist halt Standlicht/Fernlicht?!
Das Problem:
Wir haben heute mal mit dem VCDS ein wneig meine Daten resetet um den Wagen wieder ein wneig spritziger zu machen.
Dabei wollten wir zum Ausprobieren einmal die als Nebler in Funktion als TFL hochsetzen von 70 - 75 %.
Und dann ging es losi:
Auf einmal leuchtete nur noch der linke Standlichtscheinwerfer in dem angegebenen Wert, jedoch die Nebler nicht mehr.
Wert reduziert=Standlicht weniger - aus.
Die Nebler nahmen die Funktion des TFL gar nicht mehr war und die Halogenscheinwerfer neben den Xenons versagten auch auch bzw. taten nicht mehr ihren Dienst obwohl Funktionsbereit, da sie, wir konnten es testen, immer noch leicht glimmten bzw.leuchteten wenn man das Standlicht einschaltete aus der Nullstellung am Lichtschalter - dann glimmten sie im wahrsten Sinne des Wortes aus.
Ende vom Lied:
Im VCDS zeigt er nun an das ein LED MODUL STANDLICHT TAGFAHRLICHT Kurzschluss gegen Masse hätte und gleichzeitig im Display mit dem Zeichen eines defekten Leuchtmittels das ein Leuchtmittel auf der linken Seite defekt wäre - was aber augenscheinlich nicht der Fall ist.
Momentan kann ich mit dem Begriff LED MODUL bei meinem Wagen nichts anfangen, gehe aber davon aus das es sich lediglich um ein RELAIS handelt welches halt im Stande ist umzuschlaten zwischen StdLicht und TFL und das auch deswegen die Kontrollleuchte für ein defektes Leuchtmittel erscheint, da momentan die Standlichtleuchten und Nebler als TFL nicht funktionieren.
Nebenbei bemerkt;
Die Nebler als solche selbst funktionieren einwandfrei - es geht da nur um die US Version Nebler als TFL in Verbindung in Zusammenarbeit mit den serienStandlichtern.
Evtl. kann ja mal jemand schildern worum es sich bei diesem Modul handelt, welche TN es hat und was das wohl kosten mag - und wo es sich befindet
Danke schon mal an die die es wissen und mir Auskunft erteilen können
