Hi Jungs,
brauche sehr dringend die Artikelnr für die Sachs Super Touring Stoßdämpfer vom Golf 5 Gt Tdi!!!!
danke schön schon im vorraus
Hi Jungs,
Da gibt es verschiedene,einmal mit der Artikelnr.313 053
Stoßdämpfer
Super Touring
Einbauseite : Vorderachse
für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk
ab Fgst.Nr. : 1K-7-100 001
ab Achslast : 721 kg
Federbein
Zweirohr
Gasdruck
Gehäusedurchmesser: 55 mm
313 053
Stoßdämpfer
Super Touring
ab Achslast : 756 kg
Federbein
Zweirohr
Gasdruck
312267
Stoßdämpfer
Super Touring
Federbein
Zweirohr
Gasdruck
Es geht hier um ein Golf 5 Gt Tdi Achslast: VA 1070/HA 890!!!!!
Jungs brauche hilfeeeeee
kann einer mal auf die Seite http://webcat.zf.com/index.asp?SPR=1
und sich das mal anschauen!!!!
danke schön
Hallo!
Die Stoßdämpfer mit der Artikel-Nr. 313 053 haben ein Gehäusedurchmesser von 55mm und die Stoßdämpfer mit der Artikel-Nr. 312267 haben einen Gehäusedurchmesser von 50mm. Du musst deine alten Dämpfer mal kurz nach messen, so hast Du dann den richtigen Durchmesser der alten Dämpfer und kannst dann die richtigen bestellen. Messen kannst Du am besten am Stoßdämpferbein unterhalb des Federtellers kurz vor der unteren Befestigung.
Gruß Andreas
Alles klar!!!
werde mal nach messen!!!
habe bissl im i-net rumgeschaut hat sich hetaus gestellt das der gt tdi einen durchmesser von 55 hat!!!
thankssss
