Hallo
kann mir von euch jemand die Steckerbelegung der 2003 er Xenonscheinwerfer sagen auch die der Automatischen lwr währe echt toll
MFG
Thomas Pflieger
Hallo
MFG
Thomas Pflieger
hat denn keiner die BElegung ?
MFG
Hallo.
Scheinwerfer links:
T12/1 - sw/ws > Stellmotor links
T12/2 - gr/ws > K-Leitung Diagnose
T12/3 - gr/sw > Standlicht
T12/4 - sw/ws > Blinker links
T12/5 - ws/sw > Fernlicht
T12/6 - ge/sw > Sicherung 21
T12/7 - br > Masse
T12/8 - br
T12/9 -
T12/10 - gr/sw > Geber Niveau HL
T12/11 - li > Verbindung Steuergeräte LWR re&links
T12/12 - ws > Geber Niveau VL
Scheinwerfer rechts:
T12/1 - sw/ws > Stellmotor rechts
T12/2 - gr/ws > K- Leitung
T12/3 - gr/ro > Standlicht
T12/4 - sw/gn > Blinker rechts
T12/5 - ws > Fernlicht
T12/6 - ge > Sicherung 20
T12/7 - br > Masse
T12/8 - br > Stellmotor rechts
T12/9 -
T12/10 -
T12/11 - li > Verbindung rechts links
T12/12 -
4-poliger Stecker:
T4/1 - leer
T4/2 - bl/ws > Geschwindigkeitssignal
T4/3 - br > Masse
T4/4 - sw > Geber Fahrzeugniveau VL
Ich hoffe das hilft dir erstmal .
Fehler nicht ausgeschlossen...
Hallo
Danke erst mal das hilft mir schon um einiges weiter.
Habe aber noch folgendes Problem ich will den originalen Stecker der Scheinwerfer runtermachen und auf die Kabel den Stecker für die Xenons raufmachen. Sind eigentlich die beiden steuergeräte einzeln mit der k-Leitung verbunden? oder werden einfach bie beiden scheinwerfer mit den K-leitungen verbunden. Kannst du mir evtl. noch ein paar Tipps geben wie ich die Alwr anschliesse habe da sogar was von einem Geschwindigkeitssignal geört muss ich das auch anschliessen?
Am besten währe eine kleine Anleitung wie ich den Umbau am besten mache. Will das Ganze ziemlich wie Original einbauen.
MFG
Thomas
Hatt zufällig noch jemand die Steckerbelegung der Originalen Scheinwerfer mit nebel?
MFG
Thomas
Hallo nochmal.
Das mit deinen Steckern habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Die K-Leitung ist eigentlich untereinander verbunden. Das Geschwindigkeitssignal brauchen die Scheinwerfer damit bei hoher Geschwindigkeit die Scheinwerfer nicht so schnell nachregeln beim einfedern. Tipps zur Alwr kann ich sonst weiter dazu nich geben, war mir ein zu hoher Aufwand habe mir alles an die manuelle LWR angeschlossen wofür ich eine Anleitung hätte.
Ich schicke dir am besten in ein paar Minuten die beiden Schaltpläne rüber, is schneller als wenn ich hier alles eintippen würde...
Gruß Buddy
Hallo
Danke währe echt toll meine E-Mail hast du ja ?
MFG
Schon unterwegs
