Hallo Golf-Gemeinde,
ich habe seit ein paar Wochen bei meinem Golf 5 (Bj 08/20006; 80PS; Benzin + BRC LPG-Anlage) das Problem, dass er manchmal nicht direkt anspringt. Er versucht zu zünden, geht aber nicht an. Schlüssel raus, wieder rein. Beim neuen Versuch funktioniert es dann wieder nach paar Sekunden. Manchmal dauert es auch ein bisschen bis er dann angesprungen ist, geht jedoch direkt wieder aus, als würde man ihn abwürgen. Danach kann ich ihn normal starten. Die Tage darauf funktioniert wieder alles ganz normal. Wenn der Motor jedoch erstmal läuft, ist alles in Ordnung.
Wenn ich beim Starten Gas gebe, hilft das auch nicht weiter.
Das Phänomen tritt nicht nur auf, wenn das Auto länger gestanden hat, sondern kam demletzt auch nach einer Pause, bei der ich zuvor mind. 1,5h Autobahn gefahren bin und somit der Motor hätte noch warm sein müssen.
Wenn der Motor startet läuft er im Leerlauf mit einer Drehzahl von ca. 800.
Da der Fehler nicht immer auftritt, er mich aber trotzdem nervt und ich hier im Forum schon gelesen habe, dass es manchmal ziemlich schwierig sein kann, den Fehler zu finden, wollte ich erstmal hier fragen, ob einer eine Idee hat, was es sein könnte, weil ich nicht unbedingt mein Auto Ewigkeiten in die Werkstatt geben möchte.
PS: Eine Fehlermeldung erhalte ich übrigens nicht.
Danke im vorraus!
