Hallo zusammen,
mein Passat hatte eine Funktion das alle Türen sich nach ca 10km/h sich automatisch verriegeln.Dies hatte ich beim freischalten lassen.Gibt es diese Funktion für den 5er Trendline auch??
Danke
Gruß Phen
Hallo zusammen,
Danke
Gruß Phen
Geht auch beim Ver Golf. Musst du auch Codieren lassen.
Bei der MFA+ könnte es im "Komfort-Menu" unter "Auto-Lock" einzustellen sein. Voraussetzung ist, wie gesagt, die MFA+ mit dem großen Display.
Grüße,
H-H
ich glaube, es ist aber erst ein/ausschaltbar wenn das vorher codiert worden ist
Sollte vom Werk aus integriert sein bei den Modellen mit MFA +,ansonsten muss es codiert werden.
ich würde es nicht Freischalten lassen , die Türschlösser gehen dann schneller kaputt , sind sowie so ab Werk schon sehr Anfällig.
Bei mir hat es nach der freischaltung 3 Monate gedauert und das erste Schloss hinten links war defekt , dann vorne rechts.
Aber da mein Wagen noch nicht so Alt war auf Kulanz gemacht. Seit dem habe ich es Deaktiviert !!
Mit dem Gedanken dürftest Du ja auch nicht mit der FFB öffnen und schliessen
hi jungs,
klappii das auch beim 6er?????
kurz und knapp ja
