Hallo Zusammen,
habe mir diese Woche folgendes Interface gekauft und verbaut. Nun wollte ich mal eine kleine Rückmeldung geben, falls jemand mit dem Gedanken spielt sich so etwas zu verbauen.
[Blockierte Grafik: http://www.maxxcount.de/maxxco…tx_Con_DMC2_Interface.jpg]
Funktionen
- USB-Anschluss
iPod-Anschluss über USB
für Musikübertragung und Akkuladung -
Bluetooth®
mit Voice-Over Funktion -
Musik streaming
per Bluetooth® -
Freisprecheinrichtung
per Bluetooth® - SD-Karten-Einschub
AUX-Eingang
für weitere Geräte, wie DVD-Player, Mp3-Player, Playstation, usw.
Das Produkt:
Das Produkt an sich macht einen sehr guten Eindruck. Im Lieferumfang ist einiges enthalten:
- USB-/SD-/AUX/Bluetooth® - Adapter (DMC2)
- USB-iPod-Anschlusskabel
- Anschlusskabel für 8-Pin und 12-Pin Anschluss
- Audio-Verlängerungskabel (Klinke 3,5mm)
- SD/SDHC Card-Reader
- Entriegelungswerkzeug (für VW, Skoda, Seat - mit senkrechtem Schlitz)
[Blockierte Grafik: http://www.maxxcount.de/maxxco…face_Mikro_iPod-Kabel.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.maxxcount.de/maxxco…schlusskabel_Quadlock.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.maxxcount.de/maxxco…rdreader_Klinke-Kabel.jpg]
Lediglich die Anleitung ist sehr lieblos und nicht sehr Umfangreich (eine Din A4-Seite) aber anscheinend ja ausreichend - läuft ja
Der Einbau:
Der Einbau ging dank sehr einfach und hat ca. 1Std. gedauert. Bei der Einbauanleitung wurde auf die http://www.fitaudio.com/ verwießen, wo man Ausbauanleitungen für diverse Fahrzeughersteller und deren eingebaute Radios findet. Ich habe jedoch die hier genommen:
Ich persönlich habe vor dem Einbau die Batterie abgeklemmt, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
Benötigtes Werkzeug:
- Torx T20
- Bei RCD300-MP3 ist eine Stecknadel hilfreich da lt. Hersteller der Massepol von Pin2 auf Pin3 umgesteckt werden muss.
[Blockierte Grafik: http://www.jennifer-kosmetik.de/golf/pix/k1.JPG]Als erstes geht man mit dem dünnen (Schraubendreher) zwichen Lichtsensor und Rahmen und hebelt man nach oben, mal links mal rechts bis er raus kommt.
[Blockierte Grafik: http://www.jennifer-kosmetik.de/golf/pix/k2.JPG] dann am besten ausstöpsseln aber aufpassen, daß das Kabel nicht runterrutcht.
[Blockierte Grafik: http://www.jennifer-kosmetik.de/golf/pix/k3.JPG] Dann ist der Lüftungsgitter dran, mit beiden Händen (je 2 Finger) zu sich ziehen ...
[Blockierte Grafik: http://www.jennifer-kosmetik.de/golf/pix/k4.JPG] ...und nach oben. ist nur eingerastet, wie fast alle Teile
[Blockierte Grafik: http://www.jennifer-kosmetik.de/golf/pix/k5.JPG] Jetzt kommt der Torx ins Spiel.
[Blockierte Grafik: http://www.jennifer-kosmetik.de/golf/pix/k6.JPG] Die Torxschraube aufdrehen.
[Blockierte Grafik: http://www.jennifer-kosmetik.de/golf/pix/k8.JPG] Wieder das selbe wie vorher, zu sich und hoch.
[Blockierte Grafik: http://www.jennifer-kosmetik.de/golf/pix/k9.JPG] Jetzt sind es 2 Torxschrauben.
[Blockierte Grafik: http://www.jennifer-kosmetik.de/golf/pix/k10.JPG] und wieder zu sich und hoch
Vorsicht: hier kontroliert hochziehen, nicht zuweit hoch da der Rahmen am Radio noch
eingerastet ist !!! Bruchgefahr !!!
[Blockierte Grafik: http://www.jennifer-kosmetik.de/golf/pix/k11.JPG] mit dem dünnen SD nach ober hebeln. Einmal Links.
[Blockierte Grafik: http://www.jennifer-kosmetik.de/golf/pix/k12.JPG] Und einmal Rechts
[Blockierte Grafik: http://www.jennifer-kosmetik.de/golf/pix/k13.JPG] und in der Mitte sind 2 Teile drin, und hoch damit
[Blockierte Grafik: http://www.jennifer-kosmetik.de/golf/pix/k14.JPG] 2 Torx links und rechts aufdrehen, dann den Rahmen um das Radio stück für stück rausziehen. ist nur eingerasten.
[Blockierte Grafik: http://www.jennifer-kosmetik.de/golf/pix/k15.JPG] Langsamm dem Rahmen nach ...
[Blockierte Grafik: http://www.jennifer-kosmetik.de/golf/pix/k16.JPG] Hier sieht man die Punkte wo er eingerastet ist bzw. war.
[Blockierte Grafik: http://www.jennifer-kosmetik.de/golf/pix/k17.JPG] jetzt habt ihr es bald geschafft. noch 4 Torx.
[Blockierte Grafik: http://www.jennifer-kosmetik.de/golf/pix/k18.JPG] und wieder mit 2 Händen rausziehen.
[Blockierte Grafik: http://www.jennifer-kosmetik.de/golf/pix/k19.JPG] Da ist er draussen.
[Blockierte Grafik: http://www.jennifer-kosmetik.de/golf/pix/k20.JPG] Hier sieht man die 2 Schienen. Die dazu gehörigen gegenstücke sind ein Bild weiter unten.
[Blockierte Grafik: http://www.jennifer-kosmetik.de/golf/pix/k21.JPG] Hier die 2 bzw 3 Anschlüsse.
[Blockierte Grafik: http://www.jennifer-kosmetik.de/golf/pix/k22.JPG] Oben Rechts sieht man eine kleine Nippel, die kommt in die Schiene oben rein.
Unten ist der Stecker, mit Daumen und Zeigefinger zusammenpressen und hochheben dann
geht der Stecker von allein raus.
[Blockierte Grafik: http://www.jennifer-kosmetik.de/golf/pix/k23.JPG] noch mal die AM und FM antennen raus. Fertig
[Blockierte Grafik: http://www.jennifer-kosmetik.de/golf/pix/k25.JPG] hier sieht man den Stecker Weiß sind die Boxen von oben : Hinten R. Vorn R. Vorn L. Hint. L
[Blockierte Grafik: http://www.jennifer-kosmetik.de/golf/pix/k24.JPG] Diesen Adapter braucht ihr.
Quelle: http://www.jennifer-kosmetik.de/golf/radio.html
Nach dem Einbau und wieder angechlossener Batterie hatte ich 2 Fehlermeldungen auf dem Tacho bezüglich dem ESP . Diese gingen aber schon nach ca. 100m Fahrt wieder aus .
Bewertung:
Die Qualität der Musik über SD-Karte und USB ist nach meinem Empfinden (hab allerdings auch nur die Standard-Lautsprecher angeschlossen) wie bei einer CD.
Beim Abspielen von Musik auf dem iPhone hat eine höhere Priorität. Sprich wenn man auf dem iPhone Musik anmacht schaltet das Radio automatisch um. Die Qualität hier lässt allerdings zu wünschen übrig und rauscht bei höherer Lautstärke.
Die damit verbundene Freisprecheinrichtung hat eine sehr gute Klangqualität ist aber sehr leise und hat beim Empfang etwas Verzögerung. Darüber hinaus muss man sich halt Gedanken machen, wo man am besten das mitgelieferte Mikrophon (mit doppelseitigem Klebeband an der Rückseite) anbringt. Den besten Standort bezogen auf Optik und Sprachqualität habe ich selbst noch nicht gefunden.
[Blockierte Grafik: http://www.maxxcount.de/maxxco…rface_Mikro-Anschluss.jpg]
