Felgen Golf5 auf Golf6 Cabrio
  • Hallo, meine Frau will ein Golf6 Cabrio kaufen. Passen da die original Felgen vom Golf5 alle drauf?
    Grüße Gere
    Mein Jetta
    Mittlerweile
    VW CC 170PS TDI Powered by Turboperformancs Ulm
    VCDS vorhanden, Fehlerspeicher auslesen, Steuergeräte codieren,
    Leistungsmessungen, VAG Dash
  • falls die original-felge vom golf5 über die bremsanlage vom cabrio passt, dann ja! (sprich eine 15zoll felge wird nicht beim 160ps 1.4er passen) ABER man muss das auch noch mit der tüv-freigabe prüfen...
    gruss martin
  • Gut geschätzt mit den 160 PS :)
    Wir bestellen ihn mit 16" und lassen da gleich die Winterreifen montieren. Wir dachten dann an 17" für den Sommer.
    Grüße Gere
    Mein Jetta
    Mittlerweile
  • joa die felge an sich passt schon. lochkreis etc....nur muss die felge auch eine freigabe/gutachten für das golf6 cabrio haben.
    gruss martin
  • Wo bekomme ich die her?
    Gibt es da was bei VW ?
    Danke
    Grüße Gere
    Mein Jetta
    Mittlerweile
  • Mach dir mal über die TÜV-Freigabe keine Gedanken. Wenn es sich um originale VW-17zöller handelt, dann kannst du sie ohne Prbleme montieren, denn dann sollten sie auch in der CoC stehen und haben sowieso alle eine 1K-Freigabe. Das war schon beim Wechsel vom 5er auf den 6er so. Felgen des 5er können alle auf dem 6er gefahren werden, das Fahrwerk ist das gleiche und die Dimensionen sin auch gleich geblieben. Wie schon gesagt, es geht nur um Original-Felgen.
  • Richtig.
    Die passen. Sicherheitshalber in den EWG-Wisch gucken, letzte Seite.
    7x17 ET54 werden aber mit Sicherheit drin stehen.
    Gruß, Holger
    GTI MkV uni schwarz - Interlagos - 2 t.
    Ablagep. Climatr. GRA MAL E-MFA RCD510 Spiegelp. Winterp.
    Xenon Detroit 19" Supersprint MSD S3 VA H&R Stabis SachsPerformance GW WALK
  • Super danke für die Auskunft.
    Grüße Gere
    Grüße Gere
    Mein Jetta
    Mittlerweile
  • ist doch vollkommen egal ob die felgen irgendeine freigebe haben! so lange sie von den maßen her passen so das nix schleift und mit der traglast alles hinhaut ist das kein problem! ich fahr schließlich 18er vom audi Q7 und da steht bestimmt nirgendwo das die auf n golf6 passen! an sowas denkt ja auch keiner!
    [Verkaufe] 2tlg Artec Felgen: VA 8,5x18 ET 59 HA 9,5x18 ET 46
  • Ausschlaggebend sind die Freigegebenen Dimensionen in der EWG-Bescheinigung.
    Alles was NICHT drin steht muss eingetragen werden!
